Autor Wątek: WiFi w Corolli  (Przeczytany 48049 razy)
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Listopada 2019, 08:49:42 »
Prośba.
Kto i gdzie aktualizował Audio do 1011? Mój serwis coś średnio to ogarnia. Czekam ponad tydzień od zgłoszenia i cisza.
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Listopada 2019, 08:56:37 »
Prośba.
Wydaje mi się, że ta wersja nie jest (jeszcze?) dostępna jako aktualizacja, nawet jako PDS. Chyba na razie jest ona tylko w samochodach, które wyjechały z nią z fabryki :o
Toyota Corolla TS 2.0 Executive / Imperial Red / + VIP, SkyView, JBL, Black
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Listopada 2019, 08:58:42 »
Prośba.
Ja to aktualizowałem w Chodzeniu w stolicy wiec jest dostępna jako aktualizacja. Wydaję mi się też że aktualizacja wyszła w biuletynie BE-00141T-TME Toyota Touch 2 with Go (MM17) - Software fixes for MEU.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Listopada 2019, 09:00:49 »
Prośba.
MEU to soft do nawigacji, w tym biuletynie nie ma oprogramowania Audio. Nie mam pojęcia, skąd zatem wzięli oni tę wersję :o
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Listopada 2019, 09:22:44 »
Na pewno gdzieś jest w biuletynach trzeba poczytać. Niestety nie mam dostępu.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Listopada 2019, 09:28:52 »
Przeglądałem dwa razy, nie znalazłem.
Ten biuletyn o którym wspomniałeś to aktualizacja programu navi (nie map) do 1530.
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Listopada 2019, 01:34:25 »
OK, jest audio 1011
dla 17TDT1EU-DA01 - 17TDT1EU-DA01_Latest.zip
dla 17TDT1EU-DA02 - 17TDT1EU-DA02_Latest.zip
17TDT1EU-DA02   Audio   program     óĐ         System : Improved stability  c1. Before updating the software, please confirm the warranty period for this audio system. If the software is updated for an audio system that has exceeded the warranty period and some type of operation defect occurs, a fee will be charged to repair or replace it (excluding operation defects caused by malfunctions in the software itself).
2. Once the software has been updated, it cannot be reverted back to a previous version.
3. Depending on the software update, some functionality may change in operation or design compared to what is described in the Users' Manual.
4. Depending on the software update, some settings may be reset. These settings will need to be reconfigured after updating the software.
5. When updating the software by wireless communication technology such as DCM or Wi-Fi, a notification will automatically be sent after the software is updated to the Toyota Motor Corporation management system, noting that the update is complete. Communication fees may apply depending on your contract.
6. The accuracy, appropriateness, certainty and compatibility with specific customer objectives are in no way guaranteed for software updates.
Toyota Corolla Sedan 1.8L (HEV special) Executive + VIP + Navi.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Listopada 2019, 08:43:51 »
Pochwalisz się, gdzie to znalazłeś?
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Listopada 2019, 09:48:35 »
http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/xxx
xxx dla 17TDT1EU-DA01 - 17TDT1EU-DA01_Latest.zip
xxx dla 17TDT1EU-DA02 - 17TDT1EU-DA02_Latest.zip
Sprawdź tylko dokładnie u siebie którą wersję sprzętu masz.
Pamiętaj wgrywasz na własne ryzyko, nie ma możliwości cofnięcia do wersji poprzedniej.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Listopada 2019, 09:51:35 »
Przed chwila znalazłem to samo, przy ściąganiu aktualizacji dla MEU, wystarczy zmienić nazwę pliku. Banał.
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Listopada 2019, 10:02:33 »
Dokładnie,
a Troubleshooting_MM17_EN czytałeś?
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Listopada 2019, 13:02:01 »
Plik pochodzi z legalnego serwera ToyotaTech, trzeba tylko pamiętać o zasadach jak przy aktualizacji (sprawdzony pendrive na FAT32, włączony zapłon, nic nie ruszamy do prośby o restart) całość trawa 5min.
Było:
Jest:
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Listopada 2019, 14:37:16 »
a na pendrive nagrywacie ZIP czy zawartość archiwum?
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Listopada 2019, 15:24:53 »
Zawartosc archiwum
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
