Autor Wątek: Pali bezpiecznik 10 a nr5 odpowiedzialny za podswietlanie wszystkich wskazników  (Przeczytany 1913 razy)
Offline ktmktm
Witam, mam nietypowy problem.  Carina e 2.0 GLI silnik 3 sfe .
Podczas jazdy , gdy samochód przejechał ok 20 km wyłącza się nawiew, gasną wszystkie wskaźniki pod deska rozdzielcza, samochód pracuje normalnie , ale trzeba się zatrzymać  aby nie przegrzać.  Przepala się bezpiecznik jak w temacie , który wg opisu odpowiada,za regulacje szyb, centralny zamek, podświetlenie wskaźników itp. Gdy silnik był gorący wymiana bezpiecznika nic nie dawała , gdy ostygł można było włożyć nowy, ale po przejechaniu ok 25 km sytuacja się powtórzyła z tą różnica ,ze zwarcie nastąpiło  na stałe.   Z tego co udało mi się ustalić za zwarcie odpowiada złączka/wtyk / 1b w tablicy bezpieczników pod deska/ gdyż po jej wyjęciu  nie następuje zwarcie.  Paradoks jest taki,ze cały czas świeci się kontrolka niedomkniętych drzwi, chociaż tak nie powinno być. Niepokoi mnie również fakt niepracujących wentylatorów.  Prosze o pomoc  bo juz dwóch elektryków  powiedziała, lepiej nie cytować.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
Podaj oryginalny opis przepalającego się bezpiecznika i jego wartość prądu.
Może zwarcie występuje w czasie załączenia dodatkowych obwodów do schłodzenia silnika.Np: sterowanie wentylatora
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Hehehe... widzę podobne myślenie. Dzisiaj to samo odpisałem temu człowiekowi na innym forum :D
Pozdro.
