Autor Wątek: Rav4 2,2 D-Cat Ustalenie numerów wtrysków.  (Przeczytany 8909 razy)
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« dnia: 05 Listopada 2019, 16:36:16 »
Jak w temacie. Klęknął mi wtrysk na pierwszym cylindrze, oczywiście tryb awaryjny itd, trzeba wymienić. I teraz pytanie , po którym numerze szukać powyższej części, a który numer jest kodem do ustawienia dawki/zakodowania wtryskiwacza? Dołączam fotkę tego uszkodzonego.
Offline Elitbus
Odp: Rav4 2,2 D-Cat Ustalenie numerów wtrysków.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2019, 17:06:49 »
Numer wtrysku masz z boku wtryskiwacza, musisz go wyjąc żeby sprawdzić...
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopada 2019, 07:46:32 »
No właśnie już do tego sam doszedłem, jak się okozało  mam wspaniałe wtryski  DENSO o numerze;
23670-26050 , które są nienaprawialne, więc zostaje używka albo nówka , ceny srogie. Rozumiem że  te wszystkie cyferki  na kostce , to kod do zaprogramowania wtrysku?
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2019, 13:29:53 »
Więc zmieniłem wtrysk, wpisałem  kod z kostki do przyuczenia w kompie , wszystko ładnie samochód odpala, chodzi równo, ale wyskoczył błąd P1601 Błąd EEPROM , świeci przy tym check, i kontrolka trakcji. I teraz podpowiedzcie mi co mam z tym dalej robić?  :wallbash:
Dodam że robiłem to  według tych instrukcji, tym samym programem
https://dobrymechanik.pl/encyklopedia-napraw/toyota-avensis-iii-2-2-d-cat-177-km-wprowadzenie-korekty-wtryskiwaczy.html
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2019, 13:31:26 wysłana przez maly v8 »
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2019, 14:50:20 »
Wprowadź korekty techstreamem.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2019, 19:11:06 »
Reset zrobiony, to teraz trzeba zrobić adaptację dawki pilotującej wg. instrukcji wyświetlanych na ekranie testera.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopada 2019, 17:32:08 »
Miałeś rację , zrobiłem adaptację dawki tym swoim Multidiagiem,  wszystko pogasło, auto odżyło.
Dzięki Panowie, temat można zamknąć.
