Autor Wątek: Alarm w Corolli  (Przeczytany 27105 razy)
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
Odp: Alarm w Corolli
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopada 2019, 14:52:22 »
Ja również miałem opisywane powyżej problemy z zasięgiem karty proxy. Nie tylko przy otwieraniu bagażnika, ale również przy otwieraniu drzwi kierowcy. Wymiana baterii w karcie nic nie zmieniała. Poprawiali mi w serwisie antenę - również nie dawało to efektu. Dopiero po wymianie karty proxy (i chyba również samej centralki alarmu) na nowe wszystko jest OK. Panowie z serwisu twierdzili, że producent alarmu rozwiązał te problemy w najnowszej jego genereacji, którą można rozpoznać po zielonym kolorze diody na karcie proxy (wcześniej była czerwona). Teraz przy otwieraniu bagażnika z kartą proxy w kieszeni alarm rozbraja się bez problemu.
To wiele tłumaczy - od początku mam zieloną diodę i nie miałem żadnych problemów z zasięgiem.
Toyota Corolla TS 2.0 Executive / Imperial Red / + VIP, SkyView, JBL, Black
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Listopada 2019, 15:00:32 »
A ja mam czerwoną. Dopytam się czy mogę to zmienić na gwarancji.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Listopada 2019, 11:28:53 »
No i jestem po wymianie. W sumie od dzisiaj więc może jeszcze coś mnie wkurzać ale po sprawdzeniu jest dużo lepiej, przynajmniej nie wyję jak go otwieram od tyłu :grin:. Wszystkie wcześniejsze działania które prowadziły do wycia alarmu teraz są bezproblemowe  <taniec>.
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Listopada 2019, 13:09:09 »
Co dokładnie wymieniali? Samą kartę czy alarm też? Zrobili to w ramach gwarancji? Jak długo trwała operacja?
C-HR 2.0 2023
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Listopada 2019, 13:14:51 »
Wymienili kartę+centralkę+ antenę (podobno teraz ma metr długości wcześniej było 30 cm) czyli defakto wszystko. Wymienili bez kosztowo ale nie wiem czy w ramach gwarancji czy w ramach dobrego gestu (strasznie ich przeczołgałem z tym alarmem po odebraniu samochodu i mnie zapamiętali). Trwało to 1,5h.
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Listopada 2019, 13:41:13 »
Ok, dzięki za info.
C-HR 2.0 2023
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2019, 16:37:57 »
piter-ek , Qbek nadal wszystko działa jak należy? W serwisie mówili, że nadal są problemy.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Grudnia 2019, 16:42:47 »
Wszystko dziala tak jak powinno. Zero zastrzeżeń.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Grudnia 2019, 16:57:31 »
Tak, działa prawidłowo.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Grudnia 2019, 17:03:23 »
Dziękuję. Czyli się da..  :good:. Trzeba po prostu pocisnąć serwis. Macie może wiedzę gdzie umieszczona jest antena że działa jak należy?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Grudnia 2019, 17:05:51 »
Z tego co mi mówił instalator teraz antena ma okolo metr i idzie z za zegarow do lowego slupka A.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Grudnia 2019, 14:41:23 »
U mnie też działa prawidłowo. Instalator mowiąc o umiejscowieniu anteny też wskazywał na słupek A po lewej stronie.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Grudnia 2019, 15:38:38 »
Dziękuję za odpowiedź. Moja już w Mszczonowie, tak więc niedługo sam przekonam się jak to działa.
Offline goldip
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Stycznia 2020, 12:49:55 »
Co ile czasu wymieniacie baterię korzystając z alarmu Vodafone?
a) W elektronicznym kluczyka
b) W karcie proxy
Dostałem info, że kod sygnału z kluczyka podczas pracy z kartą proxy zmieniany jest co 0,5 sekundy.
W takim przypadku bateria w kluczyku elektronicznym trzyma max 3 miesiące. Nie wiem jak z kartą proxy.
Stosuje ktoś oszczędzanie baterii w elektronicznym kluczyku? "Funkcja zapobiegania wyczerpania baterii elektronicznego kluczyka" str. 163 w wersji TS Hybrid
"Nacisnąć przycisk odblokowywania dwa razy, jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk blokady".
Dioda powinna mignąć 4 razy. Aby wyłączyć oszczędzanie baterii wystarczy kliknąć dowolny przycisk na pilocie.
Może to dobre rozwiązanie na zabezpieczenie przed kradzieżą na walizkę gdy samochód zostawiamy na niezabezpieczonym terenie?
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid [Executive]
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Stycznia 2020, 13:11:18 »
A co ma wspólnego kluczyk z kartą proxy ?
