Autor Wątek: Alarm w Corolli  (Przeczytany 27094 razy)
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
Alarm w Corolli
« dnia: 06 Listopada 2019, 10:14:46 »
Czesć,
Wczoraj zabrałem się w końcu za aktywację karty proxi od alarmu, która jest częscią fabrycznego alarmu Vodafone Cobra. Niestety, razem z autem nie dostałem do niego instrukcji, przez co cały proces zajął mi prawie dwie godziny a wyjąca przez większosć czasu syrena musiała obudzić pół dzielnicy. Wszystko przez to, że bazowałem na instrukcjach znalezionych w Internecie, które nie zawsze do końca pokrywały się z tym, jak zachowuje się zamontowany alarm.
W końcu jednak udało mi się aktywować kartę, jednak przy okazji przeprogramowałem kilka funkcji, których nie chciałem przeprogramowywać. Stad moje pytanie: czy macie może instrukcję obsługi razem z tabelami programowania do tego konkretnego modelu alarmu, który montowany jest w Corolli, albo wiecie chociaż, jaki dokładnie jest to model, żeby móc znaleźć ją w Sieci?
Dzięki,
M
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2019, 10:17:54 wysłana przez Lupin »
Toyota Corolla TS 2.0 Executive / Imperial Red / + VIP, SkyView, JBL, Black
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Alarm w Corolli
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2019, 11:21:58 »
Dziwne że nie dostałeś instrukcji od alarmu.
Jak dotrę do domu wieczorem to porobię zdjęcia i ci wstawię.
Tak apropo karta PROXY dobrze Ci działa? U mnie poprawiali antenę 6 razy zanim zaczęła działać akceptowalnie :). Problem w tym że według zaleceń Toyoty antenę trzeba umieścić za zegarami niestety nie przewidzieli że Zegary to Wyświetlacz który jest ekranowany i nie przepuszcza fal radiowych co za tym idzie zasięg spadł drastycznie, nawet do tego poziomu że nie wykrywał jej jak położyłem na siedzeniu :). Po przeniesieniu anteny wszystko działa może nie idealnie ale działa.
Jest kilka mankamentów tego rozwiązania przynajmniej w moim egzemplarzu:
- korzystając z funkcji zamykania i blokowania (ten guzik z kłótką) bagażnika nie włącza alarmu trzeba to zrobić guzikiem na karcie
- nie wykrywa karty PROXY z za samochodu jest to upierdliwe wtedy gdy otwieram go bezdotykowo po jakimś czasie zaczyna wyć
- to samo jest przy tylnych drzwiach od strony pasażera wyje wtedy gdy otworzę samochód i zapinam syna w foteliku.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2019, 11:38:45 »
Nie sprawdzałem jeszcze, jak to wygląda z tyłu, ale jesli będę miał tak samo, jak Ty, to raczej zrezygnuję z jej używania. Problem w tym, że w żadnej instrukcji w Internecie nie widziałem informacji o tym, jak ją wyłączyć :embarassed:
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2019, 11:43:53 »
Najwyżej podjedziesz do Dealera. Nie wiem tylko czy wtedy nie będziesz musiał wyklikiwać PIN.
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2019, 11:45:50 »
Przed aktywacją karty nie musiałem, więc mam nadzieję, że jest opcja, by takie zachowanie przywrócić :/
Offline busy_bee
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2019, 12:35:27 »
Reklamuj. Zaleta tego alarmu jest to, ze uzywa sie oryginalnego kluczyka. Wiecej, mozna zamknac auto tez dotykajac klamke - karta i kluczyk musi byc w poblizu, zeby auto sie zamknelo i alarm zalaczyl. Nie mam problemu z zasiegiem. Mozna nawet podejsc do auta od tylu i chwycic za klamke bagaznika - zamek pusci, jesli kluczyk jest poblizu. Jedyna gruba wada, to jedna karta, diler nawet nie pisnal, ze alarm powoduje, ze mozesz w praktyce uzywac tylko jednego kluczyka. Ale podobno za 160 zl mozna dokupic druga. Do alarmu jest instrukacja obslugi, powinni tez dac karte z pinem.
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2019, 12:39:24 »
Kartę z pinem dostałem, otwieram i zamykam auto tylko za pomocą czujników na klamce i to nie przestało działać po aktywacji karty. Dzisiaj sprawdzę jeszcze, jak z otwieraniem bagażnika nogą albo kluczykiem i zadecyduję, czy zostawić kartę, czy próbować wyłączyć. Na pewno jednak będę musiał przeprogramować alarm do fabrycznych ustawień, więc będę bardzo wdzięczny za link/zdjęcie tabel programowania w instrukcji albo nazwę modelu alarmu :)
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopada 2019, 20:57:20 »
Proszę
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2019, 21:20:18 »
Dzięki!
Czyli w instrukcji dołączanej w Polsce do Corolli nie ma tabel programowania. Ciekawe. Pozostaje mi szukanie tych pasujących do tego modelu i weryfikacja ustawień.
Swoją drogą, sprawdziłem dzisiaj i bez problemu mogę otworzyć bagażnik mając kartę proxi w kieszeni, a alarm się rozbroi  :good:
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopada 2019, 21:27:40 »
Strona 8 pkt 5 funkcje programowalne. Myślałem że o to Ci chodzi
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Listopada 2019, 21:31:35 »
O coś takiego, ale do tej konkretnej wersji alarmu:
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopada 2019, 10:12:13 »
Karta proxi to dodatkowe zabezpieczenie jakby nie było. Ale niestety w praktyce bywa irytujące. Otwieranie bagażnika z zakupami to loteria. Czasem alarm się sam rozbroi, a czasem zostawiam wózek i idę do przodu auta aby zadziałało  :|
Po miesiącu użytkowania padła bateria i ciężko było gdziekolwiek odjechać. Baterię wymienili w ASO i jestem ciekaw ile tym razem pożyje. Podobno powinna wytrzymać 6-7 miesięcy.
Czasem łapie od razu a czasem muszę wcisnąć przycisk na karcie, żeby nie wyła syrena.
Komfortowe to nie jest niestety.
C-HR 2.0 2023
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2019, 22:28:06 »
Pytanie mam, co to jest ta karta PROXI i czy mi to jest potrzebne? Pytam gdyż tego nie dostałem a mam alarm zamówiony z cennika Corolli i montowany w ASO - montażysta coś wspomniał, że jest coś takiego i jest to płatne dodatkowo jako opcja, ale że są z tym problemy.   :|
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Listopada 2019, 13:51:00 »
To dodatkowa opcja dla alarmu w postaci karty/breloku, który komunikuje się z alarmem. Jak karta jest poza zasięgiem lub padnie bateria, to trzeba wstukać pin do alarmu przyciskiem na desce. Gdy karta jest w zasięgu, to automatycznie rozbroi alarm po otwarciu auta z pilota. W praktyce bywa z tym różnie.
C-HR 2.0 2023
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Listopada 2019, 14:44:36 »
Ja również miałem opisywane powyżej problemy z zasięgiem karty proxy. Nie tylko przy otwieraniu bagażnika, ale również przy otwieraniu drzwi kierowcy. Wymiana baterii w karcie nic nie zmieniała. Poprawiali mi w serwisie antenę - również nie dawało to efektu. Dopiero po wymianie karty proxy (i chyba również samej centralki alarmu) na nowe wszystko jest OK. Panowie z serwisu twierdzili, że producent alarmu rozwiązał te problemy w najnowszej jego genereacji, którą można rozpoznać po zielonym kolorze diody na karcie proxy (wcześniej była czerwona). Teraz przy otwieraniu bagażnika z kartą proxy w kieszeni alarm rozbraja się bez problemu.
