Autor Wątek: Rav4 -kupiłem toyotkę z komunikatem DPF is full......,  (Przeczytany 5242 razy)
Offline alborg
  • Wiadomości: 13
« dnia: 06 Listopada 2019, 18:38:48 »
Kupiłem samochód z tym komunikatem, wyczyściłem dpfa w komorze pod ciśnieniem wodą z chemią, dostałem dokument że filtr ok, po założeniu dalej jest ten komunikat, nie można go skasować zadnym komputerem serwisowym dodam tylko że nie ma też tempomatu i nie działa shift zmiany biegów, żadnych błędów nie pokazuje tylko ten komunikat na wyświetlaczu. Czy można jakoś skasować ten komunikat. Rav4 D4D 2.0 124 KM.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav4 -kupiłem toyotkę z komunikatem DPF is full......,
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2019, 19:01:21 »
sprawdź przewody od dpf do czujnika różnicy ciśnień czy są drożne, czujnik też może być zabity syfem
Offline alborg
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2019, 19:35:40 »
A jak czujnik bedzie ok?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2019, 20:02:42 »
to wtedy do ASO na diagnostykę
Offline alborg
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Listopada 2019, 17:37:57 »
Wróciłem z ASO toyoty i powiedzieli że ktoś zmieniał oprogramowanie komputera w taki sposób że komputer nie widzi DPF, z uwagi że nie mają nowszego softu , nic nie mogą zrobić, ma ktoś jakiś pomysł?
