Autor Wątek: 1.4 D4D notoryczne wycieki z silnika  (Przeczytany 3305 razy)
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« dnia: 09 Listopada 2019, 21:49:06 »
Cześć, jak w temacie. Od jakiegoś pół roku borykam się z problemem ciągłych drobnych wycieków z silnika. Zaczęło się od wycieku z okolic półosi od strony skrzyni biegów, po naprawieniu tego praktycznie zaraz poszło uszczelnienie na silniku poniżej wlewu oleju. Naprawiono i to. A teraz cieknie z miski i o dziwo znowu gdzieś od góry.
- silnik nie bierze oleju (przez 5k zeszło może z 1/5 tego co było zalane i chyba wszystko poszło w wycieki) - olej Total 5W40
- odma sprawdzona, wszystko czyste, stan idealny
- intercooler, coś tam było leju w nim ale zawsze w nim było wilgotno
Jakieś pomysły co może być przyczyną? Silnik ma normalną moc i bez problemu odpala (założone nowe świece, ale nawet po przekręceniu kluczyka bez grzania odpala od ręki)
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: 1.4 D4D notoryczne wycieki z silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2019, 12:28:58 »
Zużyte uszczelnienia nic więcej. Odmę masz ok? Bo jeszcze przez jej przytkanie może się tworzyć ciśnienie w silniku.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2019, 09:05:08 »
Odma ok, ostatnio specjalnie rozmontowałem wszytko i jest drożna (ten gumowy łącznik)
W poniedziałek robimy uszczelnienia i zobaczę co się będzie działo.
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2019, 18:31:41 »
Grunt to dobrze silnik umyć, pojeździć parę dni i dopiero oglądać gdzie cieknie.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2019, 19:17:26 »
No to silnik umyty (przegląd podbity, najważniejsze) Uszczelniony ten dekielek ale o dziwo po 300km widzę, że jest brudny od góry. Ten przewód z drugiego zdjęcia jak by lekko się poci ale bez jakiegoś wycieku. Od czego to jest bo jak patrzę gdzie ta rurka idzie to i tak mi nic to nie mówi.
https://photos.app.goo.gl/fPhTqKmXRvZVhqb27
https://photos.app.goo.gl/YDmFwNudCnsBgVgS7
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2019, 20:03:41 »
Nie widzę zdjęć. Załaduj je normalnie jako załącznik do postu
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2025, 19:22:41 »
Mam podobny problem w D4D. Najpierw to wyglądało jak wyciek spod pokrywy zaworów; uszczelka wymieniona i dalej się sączy jakby spod rozrządu. Doszedłeś do tego co było przyczyną? Uszczelnienia czy coś z silnikiem?
