Autor Wątek: Rav4 2019 - Ładowanie indukcyjne  (Przeczytany 12442 razy)
Offline lecebiegne
« dnia: 13 Listopada 2019, 15:19:47 »
Cześć,
odebrałem niedawno swoją nową rav4.
Mam do Was pytanie - jak korzystać z ładowania indukcyjnego? Połączyłem telefon z samochodem poprzez bluetooth ale mimo wszystko, gdy położę telefon w miejscu do tego przeznaczonym, ładowarka jest włączona, a telefon się nie ładuje. Instrukcja niestety nie daje mi odpowiedzi jak to zrobić, aby telefon się ładował...
Z góry dziękuję
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
Odp: Rav4 2019 - Ładowanie indukcyjne
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2019, 15:23:36 »
Oprócz włączenia ładowarki przyciskiem, nic innego nie trzeba robić, bluetooth nie ma nic do tego. Problemem może ewentualnie być lokalizacja płytki indukcyjnej we wnętrzu telefonu - może spróbuj ułożyć go w odwrotnym położeniu albo poprzesuwać raz w jedną, raz w drugą stronę i sprawdź, czy nie "załapie"?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2019, 15:24:24 »
Pytanie czy w telefonie masz opcje bezprzewodowego ładowania? :)
Offline lecebiegne
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2019, 15:29:40 »
Mam telefon Sony zx2 więc powinno działać i... działa :)
Przeszkodą do tego, aby ładowanie indukcyjne działało było...ETUI
Po zdjęciu z telefonu problem się rozwiązał.
Dziękuję za pomoc :)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2019, 16:26:23 »
No, do pupy ta ładowarka.
Moja za parę dolarów z Aliexpress takich problemów nie robi...
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2019, 16:50:28 »
Ja większych problemów z ładowarką nie mam, za to brak ładowania telefonów z założonym etui to częsta przypadłość, nawet ładowarek z Aliexpress.
Natomiast dla mnie głównym problemem jest to, że telefon lata po ładowarce przy gwałtownym przyspieszeniu, hamowaniu lub zmianie kierunku.
Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby płaszczyzna ładowarki była lekko pochylona w stronę kabiny i ograniczona na dole przez jąkaś małą listwę - wtedy telefon by tak łatwo nie przesuwał się do przodu przy hamowaniu (a nawet jeśli, to grawitacja szybko by go ściągała na miejsce), a przy przyspieszaniu byłby po prostu dociskany do dolnej krawędzi pola ładowarki i dzięki temu stabilizowany na swoim miejscu...
Offline Szoferr
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2023, 17:42:14 »
1. Dlaczego dioda ładowarki indukcyjnej po położeniu na nią tel. i zmianie koloru z zielonego na pomaranczowy po 10 sek ładowania zaczyna migać pomarańczowym?
2. Po położeniu telefonu pod ładowarka coś mechanicznie się włącza lub przesuwa. .. Tez tak macie?
Offline marcin_online
  • Wiadomości: 111
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2023, 17:50:37 »
Jak jest gorąco potrafi się tak robić
  • Wiadomości: 6198
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2023, 20:33:57 »
Bo to bubel jest.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2023, 22:05:51 »
U mnie działa dobrze, ładuje nawet, gdy telefon działa jako hotspot i przesyła muzykę przez bt. Także zawsze wiem, że podczas jazdy telefon będzie się ładował, a nie tracił energię lub bateria pozostanie na tym samym poziomie.
https://ts.la/andrzej248745
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2023, 23:12:19 »
U mnie też ładuje, niestety dość mała moc, więc ledwo utrzymuje telefon, a raczej wolno siada. Też usłyszałem jakiś mechanizm pod tacką jak się kladzie telefon.
Co do migania diody - znaczy brak połączenia, odległość, nie w osi anteny zgrane, za grube etui lub ostatecznie - badziewna ładowarka w samochodzie ;)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2023, 06:37:12 »
A może to wina telefonu?
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2023, 06:46:01 »
I Phone nie chcą współpracować, jak pisali inni.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Stycznia 2023, 12:31:55 »
Japko ma swój ekosystem i żyje w swoim świecie. Ale to nie miejsce na takie dywagacje.
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Stycznia 2023, 13:40:08 »
A model telefonu to...?
