Autor Wątek: Bateria hybrydowa w Corolli TS 2.0  (Przeczytany 13646 razy)
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
Odp: Bateria hybrydowa w Corolli TS 2.0
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Listopada 2019, 19:34:04 »
Nie trzeba się zatrzymywać. Można podczas jazdy i nie robi się tego lewarkiem tylko "selektorem" trybu jazdy.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Listopada 2019, 19:50:25 »
Dzięki.W manualu był lewarek a tu selektor fajnie :laugh:
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Listopada 2019, 20:00:27 »
Jest lewarek jak w normalnym automacie. Dodatkowo obok przełącznik trybu jazdy, który niefortunnie nazwałem selektorem.
Offline Gregoire
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Listopada 2019, 23:07:54 »
Z tego co wiem bateria zawsze ładuje się w zakresie 20 - 80 procent. Tak jest zaprogramowana, to ma przedłużyć jej żywotność. Do pracy codziennie jeżdżę ok. 10 kilometrów. Od miesiąca średnie spalanie mam 5,3 , 5,4. W pełni mnie to zadowala, choć nie wiem jakim cudem testerzy na You  Tubie mieli średnio w mieście 4.8. Tak przynajmniej mówili. Jeżdżę spokojnie, ale nie ślamazarnie, w trybie Normal. Nie wiem co musiałbym zrobić, żeby zjechać niżej, może trzeba wypróbować tryb ECO.
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Listopada 2019, 11:46:01 »
Pewnie dlatego, ze jeździli latem albo przy wysokich temperatyrach.  :-)
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force  AWD-i GR SPORT Premiere Edition
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Listopada 2019, 15:30:41 »
Założyć lpg, skoro spalanie jest ważne....
Toyota Corolla SD 2018
Offline pafcio01
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Listopada 2019, 16:08:08 »
Nie. Można go przełączyć w czasie jazdy.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Listopada 2019, 09:04:09 »
Ma ktoś z użytkowników Corolli 2.0 adapter OBD i aplikacje Hybrid Assistant? Ciekawe jak wyglądają rzeczywiste limity ładowania baterii w tym modelu i silniku? Dla Aurisa II FL to jest przedział 34% - 73% (tak to wygląda na wykresie z aplikacji). Zejście do 20% jest praktycznie nie możliwe. Mi udało się zejść na 34,5 %.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Stycznia 2020, 13:42:37 »
Za częstotliwość uruchamiania jazdy na EV ma duży wpływ temperatura - jesienią i zimą spalanie wyraźnie rośnie mi na tej samej trasie.
Co do naładowania na maksa (5 kresek) to w Aurisie HSD zdarzało mi się tylko kiedy jechałem w trybie B na górskich trasach.
I tylko wtedy.
Offline michassel
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Stycznia 2020, 11:52:00 »
Pytanie techniczne.Czy żeby przejść na tryb sport trzeba się zatrzymać,czy w czasie jazdy przełączyć leawrek zmiany biegów
We wszystkich nowych automatach klasycznych / DSG nie trzeba, ewentualnie jeżeli jest taka opcja wymagana to nie da się tego zrobić, tak jak nie da się zrobić z D na P w czasie jazdy bo nie da się przycisnąć przycisku gdy auto nie stoi w miejscu.
W eCVT nie ma tam nic mechanicznego w tym selektorze biegów, oprócz P więc ja bym próbował, ewentualnie oprogramowanie Ci nie pozwoli.
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020
Wersja Comfort, pakiet Tech + Style.
Kolor 4W9 Phantom Brown, jasne wnętrze.
Offline jerryy
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Stycznia 2020, 20:37:15 »
Jak najbardziej w czasie jazdy można przejść na tryb "S" przestawiając (zgodnie z terminologią z instrukcji obsługi toyoty) "dźwignię skrzyni biegów" zamiennie nazywaną "dźwignią przekładni napędowej".
W przypadku silnika 2.0 dodatkowo  można to zrobić "przełącznikami dźwigniowymi" przy kierownicy. - mówi o tym instrukcja obsługi.
Ps.
Jak mamy silną potrzebę popisania się elokwencją to stosujmy przynajmniej poprawną terminologię i nie zastępujmy poprawnych potocznych określeń typu "lewarek",  zwrotami których do końca nie rozumiemy typu "selektor" Jak już to piszmy poprawnie DŹWIGNIA SELEKTORA.
Offline michassel
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Stycznia 2020, 18:45:14 »
Mam pytanie:
czy ktoś wie jakiej pojemności oraz jakie napięcie jest w akumulatorach trakcyjnych? Wpadł mi do głowy pomysł żeby podłączyć tam przetwornice i mieć zawsze trochę więcej prądu niż przetwornica pod 12V.
I pytanie, czy ktoś coś słyszał o takich zabiegach? ja do tej pory znalazłem tylko wzmianki na forum o elektrykach gdzie też o tym mówili, ale w elektryku jest non stop wyrównywane napięcie na aku 12V, i jest dużo łatwiej to zrobić bo sterownik sam zadba żeby za bardzo nie rozładować, no i z 12 V które jest non stop ładowane udało im się uzyskać 2-3 kW z przetwornicy założonej na 12V.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Stycznia 2020, 21:43:46 »
Z tego co pamiętam 216V i 1.4kWh.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Stycznia 2020, 13:17:11 »
HSD2.0: 216,0V / 6,5Ah
HSD1.8: 207,2V / 3,6Ah
Offline michassel
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Stycznia 2020, 13:36:21 »
na pewno 6,5 Ah? to przecież 12 voltowy akumulator ma 65Ah
