Autor Wątek: Docieranie  (Przeczytany 4305 razy)
porkbone
Docieranie
« dnia: 02 Czerwca 2005, 22:29:17 »
Witam  :aclap
Jako przyszły driver Corolla Sedan Luna ??? (czekam na autko już 2,5 m-ca) i
może jeszcze tydzień lub dwa jak dobrze pójdzie mam pytanie na temat docierania.
Czy na nowym samochodzie można zamontować bagażnik + 2 rowery i odbyć
podróż np na Mazury - 250 km.
Czytałem - przyczepka przez 1000 km niewskazana + lekka noga .
Jakieś sugestie ? :chmmm
wiwo
Docieranie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2005, 23:05:56 »
niby silnik nie wymaga specjalnych zabiegów a jednak zaleca sięprzez pierwsze 2000 km:
- nie przekraczać 120 km/h
- silnik powinien pracować w zakresie 2000 do 4000 obr/min
- nie jeździc z małą prędkością na wysokich biegach
- nie należy zbyt długo utrzymywać stałej prędkości
I zaleca sięprzede wszystkim cieszyć z nowego nabytku ale to chyba nie będziętrudne  :)
p_flori
Docieranie
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2005, 23:06:17 »
Przyczepka - owszem - nie polecałbym. Natomiast lekka noga? no może nie wkręcaj auta na max obroty do odcięcia przez pierwsze 3 kkm, tylko normalna jazda, a jak założysz 2 rowery - myslęże ujdzie.
jaxa
Docieranie
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2005, 23:18:42 »
Widzę, że nie tylko ja czekam tak długo.
Złożyłem zamówienie 10 marca na Sedana 1,6 SOL i mam go mieć do końca czerwca.
Co do docierania to w obecnie uzywanym YARISIE serwis kazał mi przez pierwsze 500 km łagodnie traktować hamulce dla ułożenia sie klocków wzgledem tarcz no i przez pierwszy 1000 km nie przesadzać z wysokimi obrotami.
Myslęże przy Corolli powiedzą podobnie.
Szerokiej drogi.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Docieranie
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2005, 11:03:42 »
Docieranie
Nalezy jezdzic plynie i unikac jazdy z duzą predkoscią.
Nalezy sie dostosowac do ponizszych wskazowek przez pierwsze 2000km.
- nie przekraczac 120km/h
- utrzymywac srednie predkosci obrotowe silnika
- unuikac ruszania z calkowicie otwartą przepustnicą
- nie jezdzic na wysokich biegach przy malej predkosci
- nie jezdzic przez dluzszy czas z jednakową duzą lub malą predkoscia
- nie holowac przyczepy przez pierwsze 800km
sprawdzac tez olej czy nie lyka bo po takim zabiegu moze przez pierwszy 1000 duzo łyknąć, po pierwszym tysiacu filtr i olej zmienic :-)
no i gratuluje szerokiej drogi ! :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
porkbone
Docieranie
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2005, 14:52:07 »
No fajnie będęna to uczulony.
Ale co z rowerami ?
Ryzykować i jechać 40 km/h ?
Jackal
Docieranie
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2005, 15:00:16 »
Nowych silników docierać nie trzeba, jedyne co siędociera, to podzespoły do siebie (np. skrzynia biegów do silnika). Wystarczy przez początkowy okres użtkowania - ok. 2000 km - nie szarżować i nie przekraczać pewnego zakresu obrotów, tak do 3500-4000 w benzynce.
Bartek72
Docieranie
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2005, 20:24:13 »
Jako przysz?y driver Corolla Sedan Luna ??? (czekam na autko juzÿ 2,5 m-ca) i
mozÿe jeszcze tydzien´ lub dwa
Z?ozÿy?em zamówienie 10 marca na Sedana 1,6 SOL i mam go miec´ do kon´ca czerwca.
A ja kiedy w kwietniu po kradziezy mojej Rolki dowiadywalem sie kiedy moge miec nastepna, to mi powiedzieli ze w lipcu !?!?!
Nic dziwnego, ze sie tak slabo samochody u nas sprzedaja... Skoro mamy takich handlowcow....
Dlatego znalazlem roczna Rolke i od wczoraj jestem juz jej szczesliwym wlascicielem.
Ale wrocmy do tematu - rowerow na dachu sie tak jakos strasznie nie boj. Ja tak naprawde powyzej 120km/h czuje, ze je mam  (a w trakcie docierania wiecej ci jezdzic raczej nie wypada).
No, chyba ze jest duuuuzy wiatr.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Docieranie
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2005, 21:49:38 »
Cytat: Jackal
 Ja tam uwazam ze nalezy docierac -  relacje tłok, pierscienie i gładz cylindrowa chyba sie nie zmieniły i wg. zawsze wymagaja wzajemnego dotarcia przez pierwsze ok. 2000km. Dlaczego nowych silnikow nie trzeba docierac, bo nie moge znalezc racjonalnej odpowiedzi na takie stwerdzenie ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Jackal
Docieranie
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2005, 12:19:16 »
Bo nowe silniki są docierane już w fabryce, ale same silniki, bez osprzętu.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Docieranie
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2005, 12:43:19 »
Cytat: Jackal
Silnik jest jedynie wstępnie docierany. Reszta procesu spada na usera. Wstępne dotarcie miało na celu wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych w pierwszym okresie uzytkowania. Oznacza to ze nie trzeba tak rygorystycznie przestrzegać tego jak w starszych konstrukcjach chodz z pewnoscią to nie zaszkodzi silnikowi. Jak również warto wymienić ten olej po tych 2tyś. Wiem ze serwis nie mówi nic o tym ale sam koszt wymiany jest smieszny a silniczek to doceni.
BMW E46 320d
Mini Cooper
