Autor Wątek: Niewlasciwe wskazania komputera  (Przeczytany 1360 razy)
Offline Krecik2003
« dnia: 15 Listopada 2019, 13:16:23 »
Część Wszystkim.
Wymieniłem w Corolli radio z modelu W58802 na W58814 fronty radia są takie same niestety inaczej jest z bebechami, różnią się connectorami od komputera. Problem polega na tym że pobrałem schematy dla obu i podpiąłem przewody te co miały takie same opisy bądź skróty, kostki zasilające radio były identyczne więc tutaj problemu nie było. Po odpaleniu radio działa, wskazania komputera są, niestety chwilowe wskazania oscylują na poziomie 20/30 litrów zaś średnie na poziomie 15/19. Po zdjęciu nogi z gazu kiedy komp po odcięciu zasilania na wytryskach powinien mieć 0, pokazuje 4/9. Czy mógłby mi ktoś podpowiedziec jak podpiąć to żeby wskazania były prawidłowe. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2019, 13:20:51 wysłana przez Krecik2003 »
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Niewlasciwe wskazania komputera
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2019, 07:17:45 »
Mam wrażenie że problem będzie tylko w pinologii "engine type ver..." pewnie bitowo wybierany jest rodzaj silnika. Zobacz jaki napięcie się tam pojawia na tych pinach. I ewentualnie je zamien miejscami. Strzelam że tak to wygląda nie jestem pewien. Być może to odpowiednie dla silników które były montowane. Może 1.4, 1.6, 1.8, 1.4 D4d i 2.0 D4D.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2019, 07:20:08 wysłana przez ewemarkam »
