Autor Wątek: Rav 4 III 2006r 2,0 benzyna  (Przeczytany 3091 razy)
Offline Maciek84
  • Wiadomości: 6
« dnia: 15 Listopada 2019, 16:46:01 »
Witam , mam taki problem  z kontrolka check abs system. Po wstepnym sprawdzeniu przez mechanika czujników abs mechanik stwierdził ze przyczyna zapalajacej sie kontrolki moze byc czujnik stopu znajdujacy sie pod pedalem hamulca. Co sadzicie na ten temat? Czy awaria tego czujnkia daje taki objaw ? ( zapala kontrolje check abs system)
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav 4 III 2006r 2,0 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2019, 17:00:59 »
kiedy pojawia się "check engine" to pojawiają się też kontrolki ABS, TRC czy 4x4, ponieważ te systemy nie mogą poprawnie pracować jeśli jest jakiś problem z silnikiem,
szkoda że mechanik nie podał ci numerów błędów, ale z tego co piszesz to on po prostu zgadywał a włącznik świateł stop łatwo sprawdzić choćby patrząc czy światła stop zaświecają się wtedy kiedy trzeba lub zwykłym multimetrem,
pierwsze słyszę żeby błędy systemów generowały "check engine",
ja miałem kiedyś uszkodzony włącznik świateł stop (nie była to toyota), były błędy systemów ABS i kontroli trakcji, nie dział też tempomat
Offline Maciek84
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2019, 17:09:07 »
Nie mam błedu check engine tylko sam błąd chcek abs system, a światła stopu dziłają
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2019, 17:13:25 »
w takim razie źle zrozumiałem twój wpis,
kup sobie interfejs obd2 pod bluetooth - wystarczy taki za 30-50 zł , ściągnij aplikację "Elmscan Toyota" - w aplikacji wybierz komunikację ze sterownikiem ABS/VSC/TRC,
odczytaj błąd i napisz co tam wyszło
Offline Maciek84
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2019, 12:31:58 »
Zukupilem ten interfejs i mam taki problem ze nie łączy się z ECU przez co nje wyświetla żadnych błędów
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2019, 12:36:38 »
masz lpg?
Offline Maciek84
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2019, 12:45:21 »
Tak
Offline Maciek84
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2019, 12:59:05 »
Jak mam lpg to sie nie połącze?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2019, 13:39:55 »
pewnie masz podłączony przez obd sterownik z gazu z ECU silnika,
na włączonym zapłonie wyłącz lpg centralką, wyłącz zapłon, włącz zapłon ponownie i powinieneś się połączyć interfejsem po obd,
kiedy aplikacja połączy się po obd wtedy możesz włączyć lpg z powrotem,
będziesz musiał robić tak za każdym razem kiedy będziesz chciał podłączyć interfejs do obd, chyba że przed ostatnim wyłączeniem zapłonu wcześniej wyłączysz gaz
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2019, 13:42:40 wysłana przez alk80 »
Offline Maciek84
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2019, 10:17:23 »
Niestety ten elm 327 nie odczytuje błedu abs, czy myślicie ze faktycznie moze byc on spowodowany uszkodzeniem czujnika stopu pod pedałem hamulca? Błąd zapala sie nawet na postoju jak kilkukrotnie nacisne pedal hamulca, bez naciskania sie nie zapala
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2019, 12:01:16 »
rozbierz go i wyczyść styki, jeśli pomoże choć na chwilę to w najbliższym czasie go wymień
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopada 2019, 22:59:49 »
Mi już od 2 lat od czasu do czasu (raz w tygodniu może) zapali się ten błąd.
Tak, skoro nie masz innych błędów to na 99,99% procent czujnik w pedale hamulca.
Słyszałem że nawet po wymianie, czujnik (zamiennik) sypie się po kilku msc i jest tak samo.
Największym minusem pojawienia się owego błędu jest blokada włączenia tempomatu :) trzeba wył/wł zapłon na nowo  <taniec>
