Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 337121 razy)
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #195 dnia: 17 Kwietnia 2020, 11:59:06 »
W telefonie jednym z elementów zużywających najwięcej prądu jest wyświetlacz, który podczas korzystania AA jest niepotrzebny, więc wyłączony.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2020, 12:02:06 wysłana przez piter-ek »
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #196 dnia: 17 Kwietnia 2020, 12:35:29 »
krk_man pisał, że brak wystarczającego ładowania miał również przy słuchaniu muzyki. A w tedy wyświetlacz jest wygaszony.
lub słuchania muzyki podłączonego przez USB nie było szans nawet na podtrzymanie naładowania telefonu
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #197 dnia: 17 Kwietnia 2020, 12:51:14 »
Co do ładowani - mam podpięty telefon Galaxy S5Neo - i używam konfiguracji przez mirrorlink i pomimo małego natężenia w trakcie uruchomionej nawigacji telefon ładuje się - wiec 0,5A tutaj wystarcza - fakt - starszy telefon to możne mieć inne zapotrzebowanie na papu.
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #198 dnia: 17 Kwietnia 2020, 12:57:14 »
S5 Neo nawet się ładuje przy włączonej nawigacji przez mirrorlink - zastanowiła mnie tylko informacja że w wymaganiach AA jest wyższe natężenie portu USB - nie wiem na 100% czy to jest prawda czy nie. Przeczytałem tutaj na forum przy dyskusji o tym czy będzie wymiana sprzętowa jakaś czy nie
« Odpowiedź #199 dnia: 17 Kwietnia 2020, 21:38:35 »
. W takim wypadku pozostaje tylko telefon z ładowaniem indukcyjnym.  :wallbash: Choć nie wiem w jakim tempie  ładuje się telefon indukcyjnie.
Z tym też niestety jest marnie, za słabo ładuje.
Skoro w obecnych stacjach bez AA, jak pisze krk_man,  telefon jest stanie naładować się jedynie w stanie spoczynku to jak długo  będzie działał gdy będzie się korzystać np. z nawigacji przez AA?
Dlatego łatwiej jest dla korzystających z CarPlay, można dokupić  CarPlay Adapter bezprzewodowy https://pl.aliexpress.com/item/33046258222.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5fff5c0fBfqTF3 i łączyć się bezprzewodowo a telefon do ładowania podłączyć w innym miejscu. Ja już zamówiłem czekam na jego odbiór. Niestety z AA nie działa. Jak dojdzie to zdam relację jak działa. Bo denerwowało mnie już ciągłe podłączanie telefonu na krótkich trasach, a potem zapominałem go zabrać z samochodu
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #200 dnia: 18 Kwietnia 2020, 00:55:42 »
Nie wiem jakie macie telefony ale mi z gniazda usb na luzie daje radę ładować.
« Odpowiedź #201 dnia: 18 Kwietnia 2020, 07:19:31 »
Ja piszę o USB pod ML, w samochodach gdzie nie ma AA i CarPlay.
Offline marcin_s
  • Wiadomości: 28
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #203 dnia: 22 Kwietnia 2020, 16:18:07 »
Co zmiany wprowadzaja?
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #204 dnia: 22 Kwietnia 2020, 16:49:55 »
Ja również się dołączę do pytania, co te zmiany wprowadzają?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #205 dnia: 22 Kwietnia 2020, 17:09:02 »
Pobrałem i z tego co widzę jest to wersja: 1540
a ja widzę 1530 :)
Próbuje się dobić do biuletynu żeby zobaczyć jakie są zmiany ale coś dzisiaj nie mogę.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #206 dnia: 22 Kwietnia 2020, 17:15:28 »
W pliku jest 1540, ciekawe co w biuletynie?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #207 dnia: 22 Kwietnia 2020, 17:17:54 »
Dziwne u mnie jest 1530
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #208 dnia: 22 Kwietnia 2020, 17:24:44 »
To ciekawe.
Jaka masz wielkość pliku po rozpakowaniu i datę utworzenia?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #209 dnia: 22 Kwietnia 2020, 17:38:16 »
Jest to ten sam soft co był wcześniej
1,4 Gb data utworzenia 02.10.2019r
Może źle Ci się linki przekleiły albo już wycofali :)
