Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 336611 razy)
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #375 dnia: 14 Lutego 2021, 22:13:26 »
  https://www.toyota-tech.eu
A czytacie czasem biuletyny na tech.eu?
np. jak u mnie w rav ale stacje często te same, a jest tego  dużo np najnowsze:
BE-00150T-TME
Toyota Touch 2 with Go (MM17 / MM19) - Aktualizacja mapy dla MEU
BE-00493T-TME
Retrofit - Rozwiązywanie problemów z jednostkami Toyota MM17 (tylko z MEU) nie powiodło się podczas modernizacji
BE-00439T-TME
Toyota RAV4 z nawigacją, Corolla SD / HB / TS z nawigacją i bez (Panasonic, Harman) 19MM Retrofit
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #376 dnia: 14 Lutego 2021, 22:31:44 »
Tak, na pewno daję prawidłowe. Wszystko jest idealnie, mam komunikat o tym, by zaparkować auto bezpiecznie i wyłączyć i włączyć. Wtedy po włączeniu jest kilka resetów tego systemu i tyle. Nie podnosi do wyższej wersji. Zaraz sprawdzę jakąś z niższym numerem, a potem jeśli się uda, to dopiero podniosę do najwyższej :( a jak nie, to niech się z tym serwis męczy...
SAP ABAP Certified Developer
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #377 dnia: 15 Lutego 2021, 00:24:15 »
Panowie, udało mi się podnieść wersję NAVI i Audio do nowszej wersji, ale nie najnowszej. Kolega miał starsze pliki. Jak pobieram *Latest ze wspomnianej strony, to ani NAVI, ani Audio się nie aktualizuje. Tzn. aktualizuje, pokazuje wszystko ładnie, ale po resecie, włącza i wyłącza się w kółko i brak informacji w logu o zainstalowanej zmianie. Czyli pośrednia instalacja jednak nic nie dała... co robię źle? :( I jeszcze jedno, dlaczego niektórzy mają navdb_version 2020v2, a ja nadal 2019v2... mimo, że zrobiłem upgrade, a mapę mam 2020v2 :(
Tak to teraz u mnie wygląda:
150314282-283132116567097-3132357793560682558-n" border="0
Chętnie bym to przeczytał, ale pewnie płatne? :)
BE-00150T-TME
BE-00493T-TME
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2021, 00:27:11 wysłana przez K602 »
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #378 dnia: 15 Lutego 2021, 01:05:58 »
hej, ja mam Corolle ale navi ma ten sam model to możesz zaktualizować mapy z usb, pobierz, rozpakuj, wrzuć luzem .iso na pendrive (albo w katalog FMU juz nie pamietam)
http://mapupdatecontent.toyota-europe.com/Updates/Toyota/CY17_PONC52_2020V2_EU/CY17_PONC52_2020V2_EU.zip
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #379 dnia: 15 Lutego 2021, 07:41:08 »
Dziękuję, a skąd brałeś te mapy? Szukam teraz dostępu do tych biuletynów. Może tam jest rozwiązanie mojego przypadku...
« Odpowiedź #380 dnia: 15 Lutego 2021, 08:29:23 »
Zarejestruj się na https://www.toyota.pl/ w prawym rogu jest ludzik, kliknij i zaloguj się, jak masz konto powiązane z my toyota po ponownym kliknięciu w ludzika masz:Mój profil - xxxxxxxxxxx
Zapamiętane konfiguracje
Mój salon i serwis
Start
Mój samochód
e-Sklep
Instrukcje obsługi
Program Toyota More
Powiadomienia
Moje prawo do prywatności
Klikasz w sklep i masz m/i mapy
Pobierasz z e-sklepu - zapisujesz kod klucza i... gotowe:)
Druga ścieżka to
https://www.toyota-tech.eu/  logujesz się i następnie klikasz u góry w zakładkę WŁAŚCICIEL - otwiera się dostęp z zakładkami darmowymi i płatnymi - klikasz po prawej (płatnej ale się nie bój) AKTUALIZACJA MAP I OPROGRAMOWANIA - wybierasz swoje urzadzenie (ostatnie) klikasz w aktualizacja i masz możliwość ściągnięcia na PENA za darmo 12GB z mapami (o ile masz ważną subskrypcję 3 letnią map)
Jest jeszcze trzecia droga przez kliknięcie  z lewej strony w Darmowy dostęp - Aktualizacja map i oprogramowania -https://www.toyota-mapupdates.eu/
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2021, 08:32:28 wysłana przez Krisman »
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #381 dnia: 15 Lutego 2021, 08:34:09 »
Krisman, bardzo dziękuję za informacje.
Jak daję zakup na toyota.plm to mam info:
Informacje
Już zakupiono ten produkt
Pewnie dlatego, że już ściągnąłem online te mapy...
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2021, 08:39:26 wysłana przez K602 »
« Odpowiedź #382 dnia: 15 Lutego 2021, 08:40:21 »
Informacje
Ale wejdź w kupione na dole i możesz je pobrać na PENA Masz tam kupione ,koszyk itp. rozwiń strzałke z prawej i masz możliwość wgrania.
« Odpowiedź #383 dnia: 15 Lutego 2021, 08:43:33 »
Pytanie zasadnicze, czy ty wpisujesz w aucie klucz, jak cię o to prosi?
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #384 dnia: 15 Lutego 2021, 08:46:17 »
Ok, już wszystko widzę. W zakupach jest :) Dzięki.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #385 dnia: 15 Lutego 2021, 08:47:34 »
Krisman, do tej pory aktualizowałem online i tam nic nie trzeba wpisywać. Wystarczy połączenie internetowe. Ale teraz jest ten komunikat o tym, że mam za stare mapy. Dziwne to. Wiele osób tak ma po aktualizacji do 2020v2. Zastanawiam się, czy może offlinowa instalacja map coś pomoże...
« Odpowiedź #386 dnia: 15 Lutego 2021, 09:06:38 »
Ja mam te mapy wgrane z pena i Key Code był potrzebny. Nie mam takiego komunikatu, u mnie wszystko ok.
Wysłane z mojego -J23 przy użyciu Tapatalka
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #387 dnia: 15 Lutego 2021, 09:55:53 »
Ok, w takim razie zaraz podjadę do firmy po dużego pena, mapy już mam i wieczorem spróbuję. Jakie wgrywasz? Całą europę wschodnią czy tylko .pl, a może .sk i .cz?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #388 dnia: 15 Lutego 2021, 09:56:43 »
Bo generalnie całe mapy są stare. Online są tylko aktualizowane 3 kraje Polska , Czechy , Słowacja i zajmuje to stosunkowo nieduża paczka chyba 160 mb. Całość map to zdaje się ponad 4 gb i jest wymagany kod.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #389 dnia: 15 Lutego 2021, 09:57:12 »
P.S. A jak wejdziesz w opcje Toyota online w samochodzie, tam wybierzesz aktualizację i sprawdzenie, to nie masz komunikatu o starej mapie, czy nie sprawdzałeś?
