Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 336983 razy)
Offline K602
  • Wiadomości: 432
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #390 dnia: 15 Lutego 2021, 09:58:20 »
Ok, rozumiem. Może w takim razie to dbnav_version także się podniesie do 2020v2...
SAP ABAP Certified Developer
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #391 dnia: 15 Lutego 2021, 09:59:50 »
Przy pełnej aktualizacja TAK. Choć trwa ona dość długo chyba ponad godzine
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #392 dnia: 15 Lutego 2021, 10:01:52 »
Ok, o to w takim razie chodzi. Tak będzie trzeba robić. A jak masz tam wybór, jak w instrukcji, to co wybierasz? Europe wschodnia czy wszystko zaznaczasz co się da?
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #393 dnia: 15 Lutego 2021, 11:17:02 »
A jeszcze jedno. Czy da się offline aktualizację map odpalić ręcznie... jakby nie ruszyła automatycznie? Cos jak w przypadku oprogramowania Audio i Navi...
P.S. Głównym katalogiem ma być FMU? Nie  przerzucać samych *.iso?
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2021, 11:50:33 wysłana przez K602 »
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #394 dnia: 15 Lutego 2021, 13:55:46 »
Nie ma żadnego wyboru. Wgra się wszystko nawet z Rosją.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #395 dnia: 15 Lutego 2021, 14:00:33 »
Wgranie z pendriva jest offline. I odpali samo jak znajdzie pliki powinny być w katalogu fmu. Tak jak jest po wypakowaniu
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #396 dnia: 15 Lutego 2021, 14:46:34 »
Dziękuję za wyjaśnienia. Ale jakby jednak nie wystartowało, to jest jakaś opcja rozruchu? Aktualizacje audio i navi też niby powinny wystartować same, a nie wystartowały...
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #397 dnia: 15 Lutego 2021, 16:53:39 »
Jeśli  masz poprawnie  "ułożone" pliki na Pendrive wystartuje na 100 %.
Nie wystartuje wtedy gdy system nie znajdzie nowszych aktualizacji niż te które już ma. To dość łopatologiczny i prosty system w obsłudze. Nic sie tam nie da zepsuć oprócz jeden opcji -  WYŁĄCZENIA zasilania w trakcie aktualizacji. Pamiętaj o włączeniu silnika (jeśli nie masz Hybrydy) a jeśli masz to włącz tryb READY
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2021, 16:57:51 wysłana przez Amper »
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #398 dnia: 15 Lutego 2021, 21:32:03 »
Dzięki. Tak, zrobię to w trakcie jazdy. Mam hybrydę 2.0...
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #399 dnia: 16 Lutego 2021, 10:07:16 »
Wystartowało bez problemu :) Aktualizuje się...
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #400 dnia: 16 Lutego 2021, 11:25:44 »
No i udało się :)
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #401 dnia: 16 Lutego 2021, 11:53:16 »
Ale audio do najnowszej wersji nie podniesie i koniec... :( Navi poszło także z podniesieniem do najnowszej wersji i działa dobrze. Audio nie :(
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #402 dnia: 16 Lutego 2021, 12:27:01 »
Wyglada na to że w chwili obecnej nie ma nowszej wersji do AUDIO
Nie wiem czy próbowałeś tego
http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT2EU-DA30_Latest.zip
wpisz tylko swoje DA ja mam 30 nie wiem jakie Ty.
Ściągnij plik rozpakuj na pendrive i wsadź do usb w aucie. Jeśli znajdzie starszą wersje to Ci uaktualni do najnowszej.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2021, 12:31:50 wysłana przez Amper »
« Odpowiedź #403 dnia: 16 Lutego 2021, 13:18:38 »
Mapy i software aktualizujemy osobno. Jest o tym info.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #404 dnia: 16 Lutego 2021, 16:14:29 »
Tak, takie linki próbowałem. Oczywiście osobno także, różne pendrive itp... ciągle to samo :( instaluje, mówi, że wszystko super, każe samochód odpalić i lipa... do tego pstryka jakiś jakby przekaźnik. Resetuje się system parę razy, wyłączam auto i po włączeniu, orzywraca na szczęście poprzednią wersję komponentu...
Tak mam teraz:
IMAG3545" border="0
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2021, 16:17:20 wysłana przez K602 »
