Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 337122 razy)
Offline K602
  • Wiadomości: 432
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #420 dnia: 10 Marca 2021, 10:35:49 »
Ja zaktualizowałem do 2020v2 drogą online, ale to nie jest pełna aktualizacja i pozostawia w systemie stare numeracje itp. Warto to zrobić z pendrive. Tak zrobiłem nadpisując wszystko. Rozumiem, że klucz wziąłeś ze swojego konta toyota.pl, z koszyka, do którego trafiła nowa wersja map? Może któryś znak, który przepisujesz, nie jest takim, jakiego się spodziewasz np. O zamiast 0. U mnie proces przebiegł bez zakłóceń. Updateowałem również oprogramowanie nawigacji do najnowszego, nie tylko same mapy.
SAP ABAP Certified Developer
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #421 dnia: 10 Marca 2021, 10:43:32 »
Dokładnie klucz mam ze swojego konta (z koszyka) i nie występują w nim takie znaki jak 0 czy O więc wszystko jest ok. Aktualizację samego oprogramowania nawigacji i audio zrobiłem z pendriva bez najmniejszego problemu. Czy przy wpisywaniu klucza mapy samochód musi być połączony z internetem?
« Odpowiedź #422 dnia: 10 Marca 2021, 10:50:38 »
Raczej tak, bo jest weryfikacja. Ściągnij na pendrive całość i musi pójść.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #423 dnia: 10 Marca 2021, 10:58:05 »
Tak, chyba musi być internet, aby sprawdzić czy masz prawidłowy. Nie wiem czy nie musisz mieć skonfigurowanej usługi do toyota.pl w samochodzie...
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #424 dnia: 10 Marca 2021, 14:40:32 »
Mam skonfigurowana usługi w Toyota Online w samochodzie. Próbowałem aktywacji przy podłączonym internecie ponownie komunikat "nie można zweryfikować kodu aktywacji. Spróbuj ponownie".
Chyba zostaje kontakt z serwisem.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #425 dnia: 10 Marca 2021, 15:16:48 »
Spróbuj tak
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=50196.msg697209.msg#697209
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #426 dnia: 10 Marca 2021, 15:32:50 »
O moim problemie nic nigdzie nie ma... :( Chyba, że w płatnym biuletynie.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #427 dnia: 10 Marca 2021, 16:03:40 »
Próbowałeś z zmiana numeru seryjnego? U mnie to pomogło.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #428 dnia: 10 Marca 2021, 16:11:43 »
A mógłbyś powiedzieć coś więcej? Wpisywałem taki numer seryjny, jak na printscreenach co zamieściłem... czyli taki, jak mam. Do wersji 1101 zaktualizowałem bez problemu. Navi to samo. A do najwyższej DCU nie mogę :(
Ta paczka nie chce wejść: 17TDT2EU-DA30_0051.kwi (1139)
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2021, 16:24:20 wysłana przez K602 »
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #429 dnia: 10 Marca 2021, 16:29:28 »
Ok zaszła pomyłka moja sugestia była dla problemu Mario16 a nie twojego. Przykro mi ale co do twojego problemu to chyba tylko serwis.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #430 dnia: 10 Marca 2021, 16:36:04 »
Ok, rozumiem. Czekam na nową wersję i wtedy spróbuję. Ew. pojutrze jestem w Krk na serwisie, to spróbuję podpytać... ale płacić nie zamierzam za to. Wolę już w biuletynach płatnych poczytać, bo są tam jakieś mówiące o problemach.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #431 dnia: 12 Marca 2021, 12:00:45 »
A czy to nie jest tak, że tam jest wstawiane audio dwóch producentów... Panasonic albo coś innego, pod tymi samymi numerami? Może ta najnowsza wersja jest pod Panasonic, a nie pod moje, bo mam tej drugiej firmy...
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #432 dnia: 14 Marca 2021, 08:43:21 »
Nie mając navi i auto z końca 2020 roku to jest sens aktualizować same audio czy raczej tylko numerek aktualizacji się zmienia ?
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #433 dnia: 14 Marca 2021, 12:46:09 »
Zawsze warto, jeśli nowa poprawka naprawia błędy, a nie tworzy nowe :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #434 dnia: 16 Marca 2021, 09:34:57 »
Czy ktos moze podpowiedziec jak sciagnac najnowszy soft audio dla Rav4 2016 z toyota-tech.eu?
Mam tam konto, na razie nie placilem 4euro bo nie widze w ogole mozliwosci sciagniecia takiego pliku. Sa tylko mapy.
