Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 336609 razy)
Offline K602
  • Wiadomości: 432
SAP ABAP Certified Developer
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #436 dnia: 16 Marca 2021, 13:08:47 »
Czy ktos moze podpowiedziec jak sciagnac najnowszy soft audio dla Rav4 2016 z toyota-tech.eu?
Mam tam konto, na razie nie placilem 4euro bo nie widze w ogole mozliwosci sciagniecia takiego pliku. Sa tylko mapy.
Ten ich system jest masakrycznie nieintuicyjny. Sam się trochę motałem zanim się dogrzebałem.
Generalnie musisz wyświetlić biuletyny techniczne dla Twojego modelu i tam będzie jakaś wiadomość o aktualizacji i dopiero w niej jest instrukcja i linki.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #437 dnia: 16 Marca 2021, 14:10:32 »
Dzieki. Znalazlem biuletyn tutaj na stronie. Niestety zadna aktualizacja nie wrzuca Mirrorlink 1.1 zamiast 1.0.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #438 dnia: 16 Marca 2021, 14:11:07 »
http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT2EU-DA30_Latest.zip
http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TMT2EU-FA10_Latest.zip
Podstaw odpowiednie wartości dot. Twojego systemu.
P.S. Wklej te linki w nowe okno.
Dzieki. Znalazlem pokrewny temat o Aurisie i tam wszystko bylo :)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #439 dnia: 03 Maja 2021, 15:53:02 »
Ktora aktualizacja jest najnowsza do Corolli ?
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #440 dnia: 03 Maja 2021, 20:00:09 »
Podstaw numery swojeg audio i navi i ściągnij.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #441 dnia: 04 Maja 2021, 10:57:54 »
Podstawiłem pod linka moje navi, czyli dokładnie ciąg, który pojawia się w menu: 17TMT2EU-FA10. W środku zipa był plik z końcówką 1150, z stycznia tego roku. U mnie w menu jest 1120. Aktualizuję bez strachu? Ktoś ma listę zmian może?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #442 dnia: 04 Maja 2021, 11:47:41 »
Nie wiem, ale wydaje mi się, że tego nie da się zepsuć  :grin:.
https://ts.la/andrzej248745
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #443 dnia: 04 Maja 2021, 14:34:22 »
Dzięki,  poszło  gładko:)
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #444 dnia: 05 Maja 2021, 08:34:27 »
Super. Tak, tego nie da się raczej zepsuć z tego powodu, że jest backup i punkt przywracania, jeśli coś padnie. Ja mam taki problem, że audio nie mogę do najnowszej wersji (z grudnia 2020) podnieść. Wysypuje się i potem przywraca poprzednią wersję, dlatego czekam na nowe oprogramowanie do audio...
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #445 dnia: 05 Maja 2021, 08:44:29 »
Instrukcja serwisowa mowi zeby przywrocic ustawienia fabryczne i probowac do skutku.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #446 dnia: 05 Maja 2021, 10:04:56 »
Zastanawiające jest, że wcześniejszą wersję mogłem wgrać, a najnowszej już nie. Jeśli nie uda się z najnowszą, która wyjdzie, a chyba powinna za jakiś czas wyjść, bo obecnie najnowsza jest z grudnia, to będę próbował. Zależałoby mi na dotarciu właśnie do serwisówek, które o tym piszą. Są płatne na godzinę, ale nie wiadomo, czy znajdę tam to, czego szukam. Odnośnie instalacji, próbowałem na różne sposoby, przed updatem oprogramowania NAVI (tu poszło bez problemu), po nim... dalej nic. Wstaje, chwilę działa i reset... i tak w kółko...
W serwisie ASO dostałem tylko niewłaściwą informację, że to się aktualizuje samo, przy nawigacji, co nie jest prawdą.
« Odpowiedź #447 dnia: 05 Maja 2021, 11:17:53 »
U mnie dokładnie tak poszło, wszystko w jednym pakiecie z NAVI (mowa o 2020v2 dla Rav4 V)
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #448 dnia: 05 Maja 2021, 11:35:50 »
I podniosło Ci audio? Przecież oprogramowanie do audio jest osobno:
Navi (oprogramowanie, nie mapy):
Wszystko dobrane pod konkretny model jednostek navi i audio.
A różnice są, choćby w niektórych grafikach np. kompasu.
« Odpowiedź #449 dnia: 05 Maja 2021, 14:30:28 »
Wszystko z jednej paczki pobranej dopiero w  lutym po nr mojej navi że strony www.moja Toyota... (no chyba, że coś pominąłem.)
