Autor Wątek: Toyota Touch 2 - soft  (Przeczytany 336683 razy)
Offline K602
  • Wiadomości: 432
Odp: Toyota Touch 2 - soft
« Odpowiedź #630 dnia: 28 Listopada 2022, 08:28:39 »
Tak.Ale w tym wypadku jest jakiś błąd.
To spróbuj z pendrive, podanymi w tym wątku linkami. U mnie mapy też się aktualizują online, ale to jednak nie to samo, co całość z pendrive.
SAP ABAP Certified Developer
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #631 dnia: 09 Grudnia 2022, 21:48:06 »
W aucie mam 17TDT1EU-DA0, wersja nawigacji 1512 chciałem zaktualizować bo nawet w pierwszym poście z 2019 jest wersja 1530. Ma ktoś do tego link? Ten z pierwszego linku nie działa, zaktualizowałem tylko audio.
« Odpowiedź #632 dnia: 10 Grudnia 2022, 07:52:59 »
Przed chwilą sprawdzałem i jest ok, wypakowaleś plik?
Navi: http://streamtechdoc.toyota-mo...ation/17TMT2EU-FA00_Latest.zip
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #633 dnia: 10 Grudnia 2022, 11:29:21 »
Dzięki, już mam.
Jeszcze jedno pytanie, mogę zmienić soft na wersję  17TDT1EU-DA30?
Chciałbym mieć Android Auto.
« Odpowiedź #634 dnia: 10 Grudnia 2022, 11:35:54 »
W Camry tylko przez "ruskich" @klaudiusz ma doświadczenie.
Swoją drogą masz starą wersję navi którą też możesz zaktualizować jeśli to OEM.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2022, 11:40:57 wysłana przez Krisman »
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #635 dnia: 10 Grudnia 2022, 13:58:12 »
« Odpowiedź #636 dnia: 10 Grudnia 2022, 15:08:05 »
Co wgrałeś, że taki efekt?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #637 dnia: 10 Grudnia 2022, 16:10:08 »
17TDT1EU-DA0 + 17TMT2EU-FA00  :-(
Auto to Corolla
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2022, 16:56:24 wysłana przez joeJ »
« Odpowiedź #638 dnia: 10 Grudnia 2022, 17:28:17 »
 Ściągając pliki musi się zgadzać z Twoim radiem, jeśli były identyczne, to powinno tylko zaktualizować audio i stację.
Ewentualnie spróbuj resetu lub ASO, choć i tam różnie bywa.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #639 dnia: 10 Grudnia 2022, 17:55:33 »
Pliki się zgadzały właśnie, wiesz jak zrobić reset?
« Odpowiedź #640 dnia: 10 Grudnia 2022, 18:14:24 »
Nic nie masz w instrukcji? Spróbuj "miękkiego resetu" - odłączyć klemę ujemną na minutę i podłącz. Włącz system żeby się załadował (trochę to trwa). Jeśli zadziała to po problemie, Jak zrobić twardy reset u Ciebie nie wiem.
Po odłączeniu klemy być może będziesz musiał zaprogramować np. Szyby, co i jak w instrukcji.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2022, 18:16:54 wysłana przez Krisman »
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #641 dnia: 10 Grudnia 2022, 19:44:42 »
Dzięki, po usunięciu danych osobowych system się zrestartował i przyjał aktualizacje   :grin:
Niestety dalej nie ma Android Auto  :cry:
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #642 dnia: 10 Grudnia 2022, 21:29:09 »
Musisz ściągnąć pliki, które dzielą się na trzy paluszki usb. W wersji z nawigacją wszystkie trzy usb będą przydatne, bez nawigacji nie potrzeba jednego. Teraz gdzieś na ruskim forum musisz ich szukać, chyba że ktoś je ma tutaj i Ci udostępni. Inaczej nie będziesz miał AA/CP. Albo w ASO wgrają za 300 zł lub więcej. Jest wątek dość obszerny z opisem co i jak wgrać. Z tego co pamiętam po aktualizacji zmieni się numer DCU na DA30 lub 31. Poszukaj, a znajdziesz. https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=46913.795
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2022, 21:34:37 wysłana przez apek »
https://ts.la/andrzej248745
« Odpowiedź #643 dnia: 11 Grudnia 2022, 12:21:31 »
Nie wiem czy w jego aucie to zadziała, który to rok?
Masz jeszcze darmowe aktualizacje navi? (trzy lata)
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2022, 12:23:13 wysłana przez Krisman »
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #644 dnia: 11 Grudnia 2022, 14:38:53 »
Czemu ma nie zadziałać jak ma stary numer DCU? Nie było aktualizacji.
