Autor Wątek: Felgi na zime a czujniki cisnienia opon  (Przeczytany 2347 razy)
Offline MatMle
« dnia: 18 Listopada 2019, 18:37:34 »
Witam wszystkich bardzo serdecznie
Posiadam auris hybrid 2014 na 225/45/17 standard.
Chcialbym zalozyc 16stki stalowe z zimowkami.
Proboje znalesc informacje na temat tpms czujnikow cisnienia. Same czujniki sa drogie i chyba nawet jest wymagana rejesteacja w ecu co dodaje dodatkowe koszty.
Bardzo bym prosił o pomoc w udzieleniu informacji czy jezeli zaloze 4 felgi bez czujnikow czy bedzie mi wyskakiwal bład.jezeli tak to jak mozna to wylanczyc bez ingerencji w ecu.
Kosz zimowek na 17stki jest podobny do stalowek 16 z oponami ale sciaganie i zakladanie opon co pol roku moze miec negatywny wplyw na opony?
Dziekuje za pomoc
Mateusz
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline MatMle
Odp: Felgi na zime a czujniki cisnienia opon
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2019, 20:27:07 »
Dziekuje
Wszystko jasne????????
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2019, 23:03:41 »
w zasadzie jestes troche w dupie bo przedlifty mogą mieć tylko jeden komplet czujników zaprogramowanych w ECU, więc albo ktoś Ci sklonuje obecne czujniki do jakichś uniwersalnych i założysz je do zimówek (auto bedzie widzieć cały czas tak jakby jeden komplet)
albo kupisz sobie drugie czujniki i co zmiane kół będzie Ci to ktos programował do ECU co jest bez sensu ;)
najlepiej olać temat i olać też swiecącą kontrolkę ;)
ale jak juz bardzo chcesz to klonowanie czujników ;)
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2019, 11:34:01 »
3 lata temu stałem przed podobnym dylematem. Kupiłem stalowki 16", a czujniki sklonowali w wulkanizacji. Żadnych problemów do tej pory.
Oryginalne czujniki to koszt niecałych 800 zł. Nieoryginalne z klonowanie podobnie.
Zrób sobie bilans kosztów, przelicz wszystko i wyjdzie co się bardziej opłaca.
W razie W zawsze możesz na zimę zaklejac kontrolke czarna izolacja ;)
Offline MatMle
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopada 2019, 11:54:30 »
Dzieki
Taniej wychdzi opony na 17stki. Po 3 sezonach zwroci sie koszt 16 z czujnikami
Dziekuje za pomoc
