Autor Wątek: Pompa płynu chłodzącego, tarcze hamulcowe Camry 2007 Hybrid  (Przeczytany 6265 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Pompa płynu chłodzącego, tarcze hamulcowe Camry 2007 Hybrid
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Listopada 2019, 18:39:45 »
Byłbyś uprzejmy napisać co wkładają OEM w pudełka w takim zestawie - chodzi o producenta?
Jeżeli tylko napiszą to nie ma sprawy ale wydaje mi się, że będzie tylko nr części
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Listopada 2019, 18:41:11 »
Wymienię też płyn chłodzący. Podpowiedzcie ile litrów muszę kupić?
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Listopada 2019, 18:50:46 »
Będzie AISIN, TOYOTA, Made in Japan. I będzie to odlew, a nie laserowa grawerka czy nadruk.
Ogólnie o tych wszystkich zamiennikach "tej samej firmy" można by elaborat napisać, tylko nie wszystko się nadaje do druku i nie wszystko napisać można z wiadomych względów.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Listopada 2019, 19:19:30 »
Czesc wyprodukowana np. przez Aisina dla Toyoty a sprzedawana przez tego samego producenta  w swoich pudełkach to nie jest ta sama, jakościowo cześć - to tak w wielkim skrócie.
Toyota Corolla SD 2018
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Listopada 2019, 19:35:44 »
Piotr. Tylko przypominam jak bedziesz zmienial te tarcze przypadkiem starych klocków nie pakował na nie.... A i jeszcze mechanika poproś po montażu o pomiar bicia bocznego...  Pozdrawiam
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Listopada 2019, 20:09:03 »
Klocki czekają nowe oryginalne Toyoty. Dlatego, że są to przednie tarcze zależy mi aby nie było żadnego bicia co by pogorszyło komfort prowadzenia auta stad też padła decyzja na oryginalne. Ostatnio znajomy założył jakieś zamienniki do BMW 5 i miały bicie. Zakupił oryginalne tarcze w serwisie i jest dobrze. A tamte próbuje oddać ale ma problemy. Piszesz też o sprawdzeniu bicia bocznego. A jak to się sprawdza?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Listopada 2019, 20:23:29 »
Zakladasz czujnik zegarowy i krecisz tarczą lub kołem (w zaleznosci gdzie umiejscowisz czujnik) . Nie każdy warsztat ma taki czujnik zegarowy...
np "cuś" takiego
https://allegro.pl/oferta/zestaw-czujnik-zegarowy-statyw-magnetyczny-fv-6008087652
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Listopada 2019, 20:28:12 »
Każdy warsztat ma. A jeśli nie ma, to znaczy, że to nie jest warsztat i należy omijać szerokim łukiem.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Listopada 2019, 09:17:17 »
Toyota w swoim sklepie internetowym ma trzy rodzaje płynów chłodzących:
- czerwony (wymiana co 90 tys km)
- różowy (wymiana co 150 tys km)
- niebieski (do GT 86)
Przy każdym pisze, że ma właściwości smarujące i zapobiegające korozji rozkładając się w czasie tracą swoje właściwości. Wychodzi na to, że żywotność pompy chłodzenia zależy również od tego czy regularnie wymieniamy płyn chłodzący.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Listopada 2019, 09:47:20 »
Płyn nie smaruje łożyska pompy, to odseparowany od płynu system.
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Listopada 2019, 13:39:12 »
Ale smaruje jej uszczelnienie.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Listopada 2019, 17:30:55 »
Tak jak kolega już napisał na pompie jest napis Aisin natomiast tarcze, klocki, pasek mają tylko numery.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Listopada 2019, 20:14:14 »
Dziękowac uprzejmie  :good:
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Listopada 2019, 20:17:15 »
Albo je niszczy, tak samo jak cynę, amelunium, tworzywo (uszczelki) w tym simmer pompy, UPG....
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Listopada 2019, 20:19:35 »
Proponuje - dobierz płyn składnikami do komponentów układu.
