Autor Wątek: Pompa płynu chłodzącego, tarcze hamulcowe Camry 2007 Hybrid  (Przeczytany 6264 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Pompa płynu chłodzącego, tarcze hamulcowe Camry 2007 Hybrid
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Listopada 2019, 23:11:07 »
Proponuje -
A ja żebyś nie pisał 3 postów jeden pod drugiem.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Grudnia 2019, 12:26:26 »
Proponuje - dobierz płyn składnikami do komponentów układu.
Płyn w układzie był różowy Toyoty i został zalany różowym Toyoty.
Mam jeszcze pytanie odnośnie tego płynu. Był on oryginalnie zamknięty w litrowych butelkach tylko, że data na nim była 24.05.2018r. Czy płyn taki może być użyty? Czy się starzeje?
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Grudnia 2019, 12:48:11 »
5lat/150kkm, przy czym bardziej się starzeje w silniku niż w butelce ;)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Grudnia 2019, 17:36:56 »
Teraz nie wiem co oznacza na nim data. Czy to jest data jego produkcji czy też data końca jego przydatności?
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Grudnia 2019, 17:51:35 »
[/URL][/img]
Po powiększeniu będzie widoczna data przy logo Toyoty. Co ona oznacza?
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2019, 17:55:32 wysłana przez Piotr. »
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Grudnia 2019, 10:40:09 »
Już wiem, jest to data produkcji.
