Autor Wątek: FULL ledy  (Przeczytany 25458 razy)
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #60 dnia: 31 Lipca 2023, 10:03:10 »
Poza tym powstawanie osadów jest nieuniknione,
A ja w żadnym swoim samochodzie nie miałem osadów wewnątrz lampy. Wystarczy żeby były szczelne.
ponieważ to nie jest próżnia wolna od kurzu i wilgoci.
Dziwne tłumaczenie z ta próżnią.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #61 dnia: 31 Lipca 2023, 12:13:13 »
Nie wiem jaki z tego wniosek...przecież lampy wytwarzają zewnętrzni producenci. Czyżby Toyota zamawiała nieszczelne?... No ale kolega przecież miał Toyoty...więc musiały być szczelne ;)
Online topoll
  • Wiadomości: 6797
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #62 dnia: 31 Lipca 2023, 12:15:04 »
Lampy są szczelne ale nie są hermetyczne, przynajmniej te na zwykle żarówki. Są wodoodporne ale nie wodoszczelne.
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #63 dnia: 31 Lipca 2023, 12:38:34 »
Owszem w tych co miałem były szczelne. Nie miały w środku żadnych osadów. A modele raczej budżetowe , 2 Yariski i Aygo.
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #64 dnia: 31 Lipca 2023, 13:14:33 »
To były LED-y czy żarówki halogenowe?
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #65 dnia: 31 Lipca 2023, 13:40:16 »
A jakie to ma znaczenie? Miałem samochody i z halogenami i z ledami i wewnątrz tych lamp nigdy nie było osadów i paprochów.
Online topoll
  • Wiadomości: 6797
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #66 dnia: 31 Lipca 2023, 13:46:40 »
Ja paprochy w przedniej lampie miałem w Mercedesie, w S202. A wodę w tylnej lampie miał kumpel w RAMie.
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #67 dnia: 31 Lipca 2023, 14:06:12 »
Jeśli chodzi o zacieki spowodowane kondensacją wilgoci to ma to znaczenie kolosalne.
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #68 dnia: 31 Lipca 2023, 14:18:34 »
Czyli jak nie miałem zacieków w obu rodzajach lamp to było coś popsute?
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #69 dnia: 31 Lipca 2023, 16:30:39 »
W żadnym ze swoich kilkudziesięciu samochodów, nawet w Toyocie Hiace z 1981 roku, nie mialem takiego syfu w lampach.
Czyżby jakiś nowy standard, poza brakiem wyciszenia i konserwacji…
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2023, 16:32:14 wysłana przez KubaCamry »
Offline K602
  • Wiadomości: 432
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Sierpnia 2023, 11:05:21 »
A czy na pewno nie jest to z zewnątrz? Odpowiedni preparat odtłuszczający z zewnątrz itp.
SAP ABAP Certified Developer
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #71 dnia: 02 Sierpnia 2023, 18:16:31 »
Mam wrażenie że plastik który jest używany do produkcji kloszy, jest dosyć słabej jakości.
O ile lampa (przynajmniej u mnie) nie zbiera wody, rosy, czy nie szroni się od wewnątrz, tak po 3 latach użytkowania mam sporo drobnych odprysków na zewnątrz.
Ale może dlatego, że auto użytkuję w większości w trasach.
Natomiast oglądałem nowe lampy w CHR, to wyglądają słabo - są już porysowane, jakby ktoś przecierał je drobnym papierem ściernym.
Dodatkowo w jednym egzemplarzu była spora rysa na soczewce.
Dlatego nie wiem czy jest sens szarpać się o nowe lampy, tym bardziej że drugi serwis nie widzi zacieków. Ten w ZG przynajmniej zauważył różnicę między moimi a nowymi. Tyle, że nie jest to zaciek. Pokazał mi zdjęcia kliku lamp które wymieniali, to faktycznie - tam były zacieki. To były lampy bodajże od Rav4.
Zostaje mi jeszcze TMP i ew. 'dobra wola', ale biorąc pod uwagę jakość najnowszych lamp nie wiem czy nie zmieniłbym na gorsze..
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2023, 18:34:09 wysłana przez martinez07 »
Offline MacMac
  • Samochód:: C-HR 2.0 GR
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Września 2023, 09:19:47 »
Witam, Panowie jestem od kilku tygodni szczęśliwym (drugim) właścicielem C-HRki :) Niestety męczy mnie stan lewego reflektora. W jego górnej części od strony wewnętrznej jest coś jakby nalot, nie pokrywa to równomiernie powierzchni. Auto jest z 2021 roku i jest po drugim przeglądzie. Poprzedni właściciel tego nie zgłaszał i nie wiem, czy taka ,,przypadłość" może załapać się na wymianę?
IMG-2484" border="0
  • Wiadomości: 6125
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Września 2023, 11:35:44 »
Hej, wygląda iż odpolerowanie powinno pomóc, ponieważ jest to po zewnętrznej stronie klosza. Po polerce obu lamp warto zabezpieczyć je folią.
Offline MacMac
Odp: FULL ledy
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Września 2023, 12:51:46 »
Właśnie w tym problem, że to ,,zjawisko" znajduje się po stronie wewnętrznej klosza. Ta ciemniejsza plama w centrum, to plastik bez nalotu.
