Autor Wątek: Czyszczenie parownika klimy  (Przeczytany 1333 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 24 Listopada 2019, 20:07:38 »
Witam. Od jakiegoś czasu bezskutecznie próbuję się pozbyć brzydkiego zapachu który na chwilę pojawia się po włączeniu klimy.
Ozonowałem już kilka razy wnętrze auta z włączonym nadmuchem i obiegiem zamkniętym i niestety nie pomogło.
Przeczytałem na tym forum tylko w dziale Toyota Verso że gość wykonał otwór rewizyjny przez który z łatwością można wyczyścić i odkazić parownik. Byłoby to chyba najlepsze możliwe rozwiązanie.
Czy ktoś ma lub miał podobny problem??? Ma jakieś sposoby na dostanie się do parownika??? Skuteczne wyczyszczenie go???
Może zastosowanie jakiejś dobrej pianki pomoże??? Kiedyś już jakąś zaaplikowałem (w przewód odpływu z parownika) i też kurcze pomogło na chwile.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: Czyszczenie parownika klimy
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2019, 20:35:28 »
tez tak mam ale gdy nie uzywam klimy dluzszy czas (z tydzien). Gdy regularnie uzywana to tego problemu nie ma. Na wiosnę zawsze używam odgrzybiacza wurtha i staram się mieć klime często włączoną a jesienią i zimą no to już rzadko włączam i niestety tez mam problem z zapachem.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2019, 11:44:24 »
Chyba wykonam taki otwór rewizyjny. Muszę zabrać jak najwięcej informacji na ten temat. Czy ktoś może się o orientuje w którym miejscu najlepiej taki wykonać???
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2019, 16:19:11 »
Też mialem brzydki zapach przez krótki czas po włączeniu klimy, mimo że regularnie co roku ją odgrzybiam wurthem. Versalka ma 12 lat. Serwisant z ASO poradził mi, abym cały czas jeździł z włączoną klimą. Nie tylko zapobiega niemiłym zapachom, ale jest również zapewnia prawidłowe smarowanie klimy, zapobiega zaparowaniu szyb itd. On tak jeździ od wielu lat i sobie chwali. Ciut zwiększone zużycie paliwa, to nie problem. Zastosowałem się do jego sugestii i jestem zadowolony.
