Autor Wątek: Nowa corolla 1.6 sedan  (Przeczytany 44257 razy)
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
Odp: Nowa corolla 1.6 sedan
« Odpowiedź #135 dnia: 07 Kwietnia 2020, 12:01:56 »
Nie mam tego problemu. Może wystarczy jak serwis wyreguluje cięgna i będzie dobrze. W poprzednim aucie /Auris 1.6/ też nie miałem tego problemu.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #136 dnia: 07 Kwietnia 2020, 12:14:10 »
Tam jest możliwość regulacji?
Offline Kojot87
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #137 dnia: 07 Kwietnia 2020, 21:08:46 »
Zaobserwowałem jedną rzecz. Jutro spróbuje ją potwierdzić. Gdy stoję np na światłach i wcisnę sprzęgło i od razu wrzucę 1 bieg to wchodzi tak jak by przez dwa schodki, haczy Natomiast jak wcisnę sprzęgło i trochę je przytrzymam i wrzucę 1 to prawie zawsze wejdzie bardzo dobrze. Jeżdżę różnymi samochodami no Kia Ceed i tam tego nie ma. Wcisakam sprzęgło wrzucam bieg i wchodzi idealnie. Tu takie coś. Hmm... Urok tej skrzyni czy coś nie tak?
Offline Kojot87
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #138 dnia: 08 Kwietnia 2020, 13:52:49 »
Dzwoniłem dzisiaj do ASO i podpytalem o ten 1 bieg. Generalnie facet mówił mi, że wiele osób zwraca na to uwagę i nie tylko w Corolli bo i w Aurisie czy Aygo. Tłumaczył mi, że 1 i wsteczny to biegi bez synchronizacji i przy jeździe, jak się zatrzymamy i ruszamy może sie zdarzyć że 1 delikatnie będzie haczyć. Troszkę dłuższe  przytrzymanie sprzęgła niweluje ten objaw. Mówił że trzeba się nauczyć auta bo w różnych markach może być inaczej. Facet mówił, że też ma taką corolle jak ja i też zwrócił na to uwagę.
W drugim serwisie powiedzieli że może trzeba wyregulować linki... Potrzebna by była weryfikacja.
Jak widać serwis serwisowi nie równy.
Tak czy inaczej umówiłem się do serwisu aby to sprawdzić. Może to faktycznie kwestia wyregulowania. A może ten typ tak ma a ja jestem trochę przeczulony.
Przy okazji zapytam. Polecacie jakieś ASO w Wawie?
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #139 dnia: 08 Kwietnia 2020, 14:13:29 »
Miałem aurisa mam corollę i z jedynką jest tak jak powiedział ci pierwszy doradca serwisowy regulacja nic nie da
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Kojot87
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #140 dnia: 08 Kwietnia 2020, 14:19:31 »
Obecnie jeździsz nową Corolla 1.6?
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #141 dnia: 08 Kwietnia 2020, 20:12:58 »
Tak teraz dla odmiany 1.6 w automacie  wcześniej Auris i Corolla w manualu
Offline Kojot87
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #142 dnia: 09 Kwietnia 2020, 07:52:02 »
Próbowałeś wcześniej coś z tym zrobić w ASO?
Napiszę ktoś coś jeszcze od siebie i o swoich spostrzeżeniach?
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #143 dnia: 09 Kwietnia 2020, 14:05:38 »
U mnie przez 5000 km raz jedynka nie wskoczyła, ogólnie wybierak działa b.d
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #144 dnia: 13 Kwietnia 2020, 13:32:25 »
Byłem w ASO na Woli jak i Żeraniu i oba mogę polecić, bardzo profesjonalni mili ludzie ;)
Offline michalbakowski
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #145 dnia: 13 Kwietnia 2020, 15:32:18 »
Toyota Carollina na Woli - ODRADZAM. Kupiłem tam nowe auto i zleciłem montaż karty PROXY. Karta zamontowana została niestandardowo, co powoduje błędne komunikaty. Złożona reklamacja została zignorowana przez pracowników ASO  (urzędowy termin 14 dni).
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #146 dnia: 13 Kwietnia 2020, 16:03:33 »
" Złożona reklamacja została zignorowana przez pracowników ASO  (urzędowy termin 14 dni)." - co to znaczy, że została zignorowana? Ty wiesz, że jeżeli w ciągu 14 dni nie dostałeś odpowiedzi to z automatu oznacza, że reklamacja (na zasadach rękojmi) została przyjęta? 14 dni mają na ustosunkowanie się do reklamacji na zasadach rękojmi - brak ustosunkowania się do twojego żądania w ciągu 14 dni oznacza z automatu jego akcpetacje.
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #147 dnia: 13 Kwietnia 2020, 16:06:40 »
Wiem:) i odradzam korzystanie z carolina wola.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #148 dnia: 16 Kwietnia 2020, 16:43:09 »
Znalazlem wątek na forum o pęknięciu na panelu klimatyzacji po obu stronach w sedanie. Macie coś podobnego?
Offline maxpio
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #149 dnia: 17 Kwietnia 2020, 15:38:42 »
Kurcze, o naprężeniach tego panelu już słyszałem ale pęknięcia widzę teraz po raz pierwszy. U mnie to nie wystąpiło będę obserwował :|
