Autor Wątek: Nowa corolla 1.6 sedan  (Przeczytany 44261 razy)
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Nowa corolla 1.6 sedan
« Odpowiedź #120 dnia: 19 Marca 2020, 01:26:44 »
Ja mam włączone spalanie w środku wyświetlacza i tam wszystko widać A obrotomierz to dodatek ale fajny .Z obrotomierza to chyba koŕzystają w samochodach wyścigowych a dla zwukłego jeżdzca to bez znaczenia
Nom, nie do końca. Ja na przykład nawet przy jeździe po mieście nie wyobrażam sobie nie spojrzeć na obrotomierz. Jeżeli nie masz automata to wiedząc jak pracuje skrzynia, możesz dość płynnie skakać pomiędzy przełożeniami i nawet nic w szklance wody Ci się nie wyleje. Na trasie jest jeszcze lepiej bo przykładowo, 60 km/h, 2000 obr/min możesz spokojnie wrzucić 5 i dalej ciągnąc. Jeżeli nie dusisz na siłę pedału gazu to nie poczujesz w ogóle przełożenia i masz płynność prawie jak w elektryku. Inną sprawą jest zaś moment obrotowy i moc. Tutaj masz według specyfikacji Toyoty:
  • Najwyższy moment obrotowy przy 4400 obr/min
  • Najwyższa moc przy 6400 obr/min
Czyli jeśli potrzebujesz dynamicznie przyśpieszyć lub wspinasz się autkiem to musisz dusić silnik i trzymać obroty w okolicach 4400 obr/min, jeśli zaś chcesz pędzić na maksa autostradą to powyżej 6500 obr/min nie masz co kręcić silnika bo to jego limit mocy. Na tarczy obrotomierza zwróć uwagę, że czerwone pole zaczyna się na 6,5 k obrotów.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #121 dnia: 23 Marca 2020, 20:28:22 »
Czy do nowych Corolli sedan z silnikiem 1,6 wsadzili system stop&start? Liczę, że nie..
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #122 dnia: 23 Marca 2020, 21:26:27 »
Na szczęście nie ma :)
2019 Corolla Sedan 1.6 (Comfort + Style + Tech)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #123 dnia: 23 Marca 2020, 21:47:51 »
Uff, to dobrze  :good: a w corollach 1,2T jest?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #124 dnia: 23 Marca 2020, 21:54:49 »
Nie słyszałem, żeby w jakiejkolwiek Toyocie był taki system. Jeżeli nie ma systemu start-stop w katalogu, a nie ma, to go nie ma w aucie.
Hybrydy to najlepszy system start-stop.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #125 dnia: 23 Marca 2020, 21:57:27 »
Niektóre Yarisy, Proace .
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #126 dnia: 23 Marca 2020, 21:59:30 »
Rav4 4 gen. Niestety mam...
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #127 dnia: 23 Marca 2020, 22:10:53 »
Faktycznie obecnie w Proace jest system start-stop i to w podstawowej wersji. :shock:. Chyba coś słabo z moim słuchem, trzeba się będzie przebadać. :song:
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #128 dnia: 24 Marca 2020, 07:27:03 »
Na klapie bagażnika są takie spinki
Czy ktoś wie jak się je wyciąga?
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #129 dnia: 24 Marca 2020, 07:38:39 »
Trzeba podważyć i szarpnąć, są miękkie i dobrze wychodzą. Ściągałem tę osłonę 2 albo 3 razy w sedanie.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #130 dnia: 24 Marca 2020, 07:41:22 »
Ciągnie się łapiąc za łepek od spodu. Najlepiej robi się to ściągaczem do spinek.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #131 dnia: 24 Marca 2020, 12:32:24 »
Dzięki. Niektóre są wkręcane i wolałem zapytać.
Offline Quar
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #132 dnia: 24 Marca 2020, 13:22:56 »
Są na wcisk na takiej samej zasadzie jak trytytki (w jedną stronę) więc trzeba włożyć rękę pod matę i mocno pociągnąć. Za pomocą narzędzia np. kombinerki od zewnątrz może być słabo.
Nie wiem co za samochody niektórzy mają, ze piszą, ze to łatwo wychodzi. U mnie siedziały te spinki tak ciężko jakby były tam od dwóch tysiącleci...
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #133 dnia: 24 Marca 2020, 14:08:20 »
Wsadź płaski śrubokręt w miejsce które jest w łepku i szarpnij do siebie. Najbezpieczniej jest zaopatrzyć się w dedykowane narzędzie do demontażu spinek
Offline Kojot87
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #134 dnia: 07 Kwietnia 2020, 09:42:22 »
Witam wszystkich!
Chciałbym was podpytać o skrzynię biegów w modelu 1.6 Samochód ma parę miesięcy i mam uwagi do pracy skrzyni. 1 bieg często haczy,  nie wchodzi gładko tylko często tak na dwa razy. Co może być przyczyną? Zauważył ktoś to u siebie? Nie wiem czy iść na weryfikację... Niektórzy piszą np w modelu 1.2 o świetnej pracy skrzyni.
