Autor Wątek: Problem z uruchomieniem przy ujemnej temperaturze  (Przeczytany 3333 razy)
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« dnia: 01 Grudnia 2019, 17:00:47 »
Mam problem z uruchomieniem samochody gdy temperatura spada od 0 stopnia na miuns. Tzn odpala ale muszę znacznie dużej kręcić rozrusznikiem jak odpali silnik pracuje normalnie. Przy kolejnym rozruchu jak silnik jest ciepły lub temperatura na zewnątrz przekracza 3 stopnie zawsze odpala od razu. Silnik 1.6 benzyna 2008 , wymieniłem świecę ale nic nie pomogło, brak błędów,akumulator ok. Co może być przyczyną?
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 23:54:02 wysłana przez fazibazi »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Problem z uruchomieniem przy ujemne temperaturze
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2019, 17:48:21 »
Jaki olej ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2019, 17:55:03 »
Czujnik temperatury ?
Rozumiem że układ zalany płynem chłodzącym a nie wodą (opór pompy).
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2019, 19:40:04 »
Oczywiście że zalany płynem , olej  5w30 ale kręci ładnie tak jak przy +20 stopniach więc to raczej nie wina oleju .Czy czujnik temperatury silnika dający informację do komputera to ten sam co wskazuje temperaturę płynu chłodniczego  na wskaźnik wyświetlacza?
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2019, 20:01:56 »
W przepływomierzu jest czujnik temperatury. Spróbuj wyczyścić przepływomierz albo załatw na podmiankę na dzień dwa i zobaczysz czy są efekty.
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2019, 21:51:08 »
To zależy ile kreci.
1zr-fe mają taką przypadłość że jak temp spada to kreci znacznie dłużej do 2 sek
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2019, 18:12:25 »
A więc tak rano samochód przy pierwszym rozruchu podłączony pod kompa , na zewnątrz 0 stopni po odpaleniu temperatura zasynsanego powietrza 1 stopień,temperatura silnika 0 stopni .Także chyba z czujnikami wszystko ok. Kręcę około 2 s czy może ktoś potwierdzić kto ma taki sam silnik że przy ochlodzeniu dużej kręci bo mam obawy co będzie z paleniem przy -15
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudnia 2019, 22:49:59 »
Ja mam taki sam silnik  i nie zauważyłem, żeby w mrozy dłużej kręcił. Odpala mi od razu.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2019, 16:53:42 »
Fynooh - ostatnio pisałaś że masz aurisa 2018 a tam jest inny silnik
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2019, 19:02:13 »
Fynooh Ty masz prawdopodobnie Valvematica a ja mam Dual. Czy ktoś z forum ma taki silnik jak ja?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2019, 22:18:30 »
No tak, mam valvematica, ale to to podobne, co dual vvt-i, tylko nowszy. Myślałem, że to nie ma znaczenia w tym przypadku. Sorry za zamieszanie.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 22:20:37 wysłana przez fynooh »
Odp: Problem z uruchomieniem przy ujemnej temperaturze
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2019, 13:54:12 »
Valve ma zupełnie inny program i tu nie zauważyłem zmiany kręcenia od temperatury a w dualu tak.
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2019, 17:09:23 »
Jeśli inny program to trzeba wyregulować mapę zapłonową.
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudnia 2019, 17:28:52 »
To powiedz mi jak się reguluje mapę w strownikach denso.
Gawith
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Grudnia 2019, 19:48:16 »
Nie wiem jak się reguluje mapę, dlatego też trzeba podjechać do kogoś kto to robi.
