Autor Wątek: Błąd p0627, p1251 toyota rav4 2005 r 2.0 d4d  (Przeczytany 3275 razy)
Offline Tomi84
  • Wiadomości: 9
« dnia: 02 Grudnia 2019, 09:20:56 »
Witam wszystkich tak jak w opisie może pomogę innym z błędami długo się męczyłem i nie chciałem na darmo marnować kasy. Mechanicy mówili że mogą być uszkodzone zawory scv koszt oryginalnych ponad 1000 zł błąd wyskakiwal co jakiś czas w końcu tak dla sprawdzenia przed kilka dni trzymałem samochód na obrotach od 2500 do 3000 i błąd zniknął nie znam się ale podejrzewam  zapchana turbine  która nie wiadomo jak zaczęła normalnie działać, samochód przyspiesza od niskich obrotów czuć że turbina doladowuje, profilaktycznie mam zamiar przejrzeć wszystkie styki.  Więc na nim wydanie kasę na zaworki sprawdźcie turbine. POZDRAWIAM
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2019, 09:24:18 wysłana przez Tomi84 »
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Błąd p0627, p1251 toyota rav4 2005 r 2.0 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2019, 10:06:01 »
zastosuj środek do czyszczenia wtrysków ale bezpośrednio z wyjścia z filtra do pompy, czysty środek, bez dolewania do paliwa,
wymiana filtra paliwa na nowy,
zajrzyj do zbiornika paliwa i wyczyść tam wszystko, będzie sporo syfu, pod kanapą jest otwór rewizyjny,
geometria turbiny do czyszczenia
