Autor Wątek: Prius 2 hałas przy pracującym ICE  (Przeczytany 2256 razy)
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« dnia: 05 Grudnia 2019, 20:44:06 »
Witam, podczas pracy silnika spalinowego słychać dziwne rżężenie, charczenie. Czy ktoś się już z podobnym hałasem spotkał? Wstawiam dwa filmy. Pozdrawiam
https://youtu.be/xwkDHiRDk_U
https://youtu.be/KKjEy7J39Jo
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
Odp: Prius 2 hałas przy pracującym ICE
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2019, 15:52:48 »
Śmieszne ale post obejrzało ponad 60 osób a na yt 1 wyświetlenie filmu.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2019, 16:03:56 »
Ni śmieszne a może i straszne... To ja chyba obejrzałem i z niczym mi sie to nie kojarzy. Nie telepie ci się tam jaka oslona od kata? Bo tak to nie mam pojęcia i z takim halasem sie nie spotkałem więc nie pisałem. Może na kanale od spodu cos byś wypatrzył? Ja swojej nie mam od 2 lat chyba po tym jak sie urwał jeden zaczep.....cieplej teraz w podłokietnik  :roll:
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2019, 16:58:09 »
Nie no luz może się licznik wyświetleń zepsuł. A co powiecie na hałas pompy wody? Kiedy łożysko jest nie halo podobno taki odgłos chrrchchszllxhxhrsls robi :song:
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2019, 20:58:14 »
No to nie ma co zgadywać, tylko trzeba zrzucić pasek, i odpalić na chwilę bez paska, jak będzie cisza, to rolka napinacza lub pompa, a to już można sprawdzić organoleptycznie, kręcąc ręką ;)
Takie nagrywanie dźwięku telefonem jest w większości przypadków słabe, telefon łapie częstotliwośći takie że słychać wszystko, tylko nie to co trzeba. Nagrywając sprawny silnik, na odsłuchu są dzwięki które przyprawiają o ból głowy ;)
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2019, 08:02:09 »
Dziwne bo byłem na wymianie oleju i mechanik mówi co ty chłopie masz z tym silnikiem, że tak grzechocze? Ja mówię, że jest tak odkąd kupiłem i się nie nasila poza tym stałem kiedyś obok drugiego priusa który się rozgrzewał na postoju i dźwięk był podobny więc olałem temat. Jadę na sylwestra w trasę (2kkm) i chcę ten temat ogarnąć bo jak się rozleci i kicha.
Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa ta druga pompa wody ta elektryczna? Ona pompuje ciepłą wodę do nagrzewnicy czy jak?
Za dwie godziny zabieram się za ten pasek. Pozdrawiam
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2019, 11:19:01 »
W Priusie nie ma żadnych pasków więc chyba się go nie doszukasz. Pompa jest elektryczna.
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2019, 11:22:23 »
Hałas to raczej nie pompa jeśli występuje tylko przy odpalonej spalinie. Ona działa też przy wyłączonym ICE chociażby po to, żeby działało ogrzewanie w kabinie.
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2019, 15:49:18 »
Julian, Ale tu o priusa dwa chodzi ;)
Offline crazy4volvo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Grudnia 2019, 00:27:31 »
To może być osłona katalizatora. Jest z cienkiej blachy ameliniowej i potrafi pęknąć naokoło śrub mocujących.
Prius gen2 2007, 178000 Mi
