Autor Wątek: Światła mijania - po uruchomieniu silnika  (Przeczytany 2056 razy)
Offline jacson77
  • Wiadomości: 8
« dnia: 07 Grudnia 2019, 21:48:11 »
Mam pytanie dotyczące działania świateł w waszych Aurisach.
Posiadam Aurisa ze światłami uruchamiającymi się automatycznie - gdy przełącznik ustawiony jest na tryb AUTO.
U mnie działa to następująco:
Gdy przełącznik ustawiony jest na 0 po włączeniu zapłonu światła się nie zaświecają dopiero po uruchomieniu silnika zaświecają się światła do jazdy dziennej.
Gdy przełącznik ustawiony jest na tryb AUTO gdy samochód stoi w garażu lub w nocy lub gdy jest pochmurno po włączeniu zapłonu od razu zaświecają się światła mijania i pozycyjne i podczas rozruchu silnika cały czas się świecą obciążając niepotrzebnie akumulator.
Czy u Was jest tak samo?
Czy można to jakoś przestawić żeby światła pozycyjne i mijania gdy przełącznik ustawiony jest na tryb AUTO  zaświecały się dopiero do uruchomieniu silnika tak jak to jest z dziennymi?
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
Odp: Światła mijania - po uruchomieniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2019, 13:13:41 »
Nie obejdziesz , chyba że masz dostatecznie dużo oświetlenia w garażu , i wtedy z automatu się wyłączają . Jedyna alternatywa , to przełączanie z automatu na manual. Osobiście tez mnie to wkurza , ale dałem sobie spokój .
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2019, 21:27:04 »
U mnie przy rozruchu wszystkie inne podzespoły się wyłanczają do momentu cofnięcia kluczyka Auris 2018
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline cien111
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2019, 12:26:37 »
Ja nie mam Automatycznych świateł ale za to jeśli   mam zaciągnięty ręcznego to po włączeniu silnika światła do jazdy dziennej nie włączają się do puki nie puszczę ręcznego chamulca.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
