Autor Wątek: Gałka zmiany biegów  (Przeczytany 5697 razy)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
Gałka zmiany biegów
« dnia: 12 Grudnia 2019, 09:08:19 »
Mam dosyć zużytą gałkę zmiany biegów ("chrom" się powycierał) w związku z czym zastanawiam się nad wymianą całej gałki.
I tu pytanie: czy zdjęcie samej gałki jest skomplikowane? Poprzednio miałem Opla Astrę i tam to był prawdziwy challenge... Będę wdzięczny za info!
edit: Ewentualnie pewnie można wymienić sam kapselek. Jeżeli tak to czy jakoś specjalnie się go podważa / odkręca? Nie chciałbym zniszczyć gałki
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2019, 09:12:40 wysłana przez Barrek »
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
Odp: Gałka zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2019, 09:16:24 »
trochę nie napisałeś jakiego masz tego Aurisa.
W hybrydach się odkręca, a o nie-hybrydach niech się wypowiedzą właściciele ;)
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2019, 11:38:26 wysłana przez fazibazi »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2019, 09:28:29 »
No racja, sorki ;)
Auris II TS 2013 skrzynia manualna, niehybryda
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2019, 09:34:33 wysłana przez Barrek »
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2019, 09:56:59 »
Odkręca się
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2019, 19:39:04 »
odkręca
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2019, 21:05:44 »
U mnie po pół roku już popękała ta bezbarwna nakładka na górze.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudnia 2019, 06:29:46 »
No właśnie o tym mówię. U mnie też są defekty tego dekielka stąd chęć wymiany.
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudnia 2019, 07:15:48 »
Sama gałka jest odkręcana a dekielek na wcisk , trzeba podważyć i wyjdzie , gałka jak i dekielek można bez problemu kupić ale najgorsze że wszystkie mają namalowane numery biegów i szybko znowu się wycierają , chciałem kupić wytłaczane albo tp. ale nie znalazłem
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudnia 2019, 08:44:08 »
O i o to właśnie mi chodziło! Dzięki za informację.
Jeżeli chodzi o te dekielki no to fakt że chyba wszystkie malowane, ale w sumie kosztuje to to od 15 do 30zł  więc też dramatu nie ma, jakiś czas wytrzyma.
edit: ewentualnie znalazłem na alledrogo gałkę podświetlaną (129zł). Tak, wiem. Nie wszystkich to bawi ale na pewno oznaczenia biegów na dekielku nie wytrą się tak łatwo  :grin:
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2019, 09:42:30 wysłana przez Barrek »
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2019, 11:27:21 »
Trzeba jeszcze sprawdzić wersję Aurisa bo były drążki z różnymi gwintami
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2019, 11:51:49 »
Ale to kwestia rodzaju gwintu czy średnicy drążka?
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2019, 12:28:10 »
z tego co wiem były M12 , M14
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2019, 19:35:36 »
Dokładnie są dwa rodzaje gwintów, trzeba zmierzyć suwmiarką. Ja kupiłem na Wish-u rok temu i nic nie schodzi wszystko ok.
Gawith
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudnia 2019, 20:41:05 »
W aso oryginalny dekielek ok. 17 zł a na alledrogo zamiennik 30 zł.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Grudnia 2019, 10:38:28 »
W ASO mi na gwarancji wymienili, pewnie i kupić się da.
