Autor Wątek: Nawigacja w Camry 2019  (Przeczytany 297908 razy)
Offline palnik
  • Wiadomości: 29
Odp: Nawigacja w Camry 2019
« Odpowiedź #1020 dnia: 04 Lipca 2021, 12:19:50 »
Nie ma poki co. Dwie instalacje zrobilem w ten weekend. Trzecia czeka na niedziele.
Problem jest taki ze mam na razie tylko stacje 7cali Fujitsu.
Podziwiam Twój zapał Klaudiusz ;). Czyli na chwilę obecną jak to wygląda? Ty wymontowujesz stacje i wysyłasz do Rosji czy dostałeś licencję od naszych wschodnich przyjaciół i robisz to na miejscu? Jak to wygląda pod kątem kosztów? Może warto zrobić osobny, przypięty temat o całej procedurze? Trochę przeraża mnie perspektywa jeżdżenia przez miesiąc bez radia i możliwości sterowania klimatyzacją, ale chyba trzeba będzie się przełamać...
U mnie jazda bez radia i klimy odpada zupełnie, dlatego kombinuję z drugim radiem.
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #1021 dnia: 04 Lipca 2021, 12:30:57 »
Klimę można zawsze ustawić na auto na 22 i jest optymalnie, bez radia fakt ciężko, ale czego się nie robi. Do 4 tyg. musisz się pogodzić z faktem ze nie masz radia tak jak Klaudiusz pisze.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Offline JC
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #1022 dnia: 04 Lipca 2021, 12:40:50 »
Taki miałem zamysł, natomiast z całą operacją muszę wstrzymać się do końca września - za miesiąc mam przegląd, a we wrześniu szykuje się dalszy wyjazd w cieplejsze rejony i jednak będę spokojniejszy ze sterowaniem klimą i radiem ;).
Offline palnik
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #1023 dnia: 04 Lipca 2021, 12:42:12 »
Można ale, jak już pisałem, u mnie taka opcja odpada zupełnie.
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #1024 dnia: 04 Lipca 2021, 12:44:25 »
Zdecydowanie tak.
Offline JC
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #1025 dnia: 04 Lipca 2021, 12:57:04 »
Wlasnie wyjechal ode mnie kolega Jacek  z zainstalowanym fabrycznym Android Auto/Carplay. Mam nadzieje, ze zda relacje czy jest zadowolony.
Ja sie tym nie zajmuje zawodowo. Zakupilem dodatkowa stacje za 500zl wiec jedna wysylam, druga mam na instalacje. Za okolo miesiac bede mial dwie stacje Fujitsu jak wroca z wgrania oprogramowania.
Na ten moment nie planuje zakupu 8 calowych stacji i wysylania do Rosji. To jednak jest duza odpowiadzialnosc, szczegolnie ze musialbym robic to wszystko w domu. Jak ktos ma ochote to moge pomoc, ale nie jest biznes zycia.
Wgranie Carplay to 800zl dla stacji 7 cali i 1200zl dla stacji 8 cali. Przesylka to minimum 200zl plus cło jeśli naliczą. Plus od miesiaca w gore czekanie. W Fujitsu masz sterowanie klima. W Panasonicu musisz  ustawic klime na auto.
Pewnie, rozumiem Ciebie. Ja mam właśnie opcję 8 cali (executive bez VIP) i wolałbym żeby ostatecznie skończyć ze swoją stacją (aktualizacja map jest chyba po nr seryjnym). Przypomnij mi - jesteś z okolic Warszawy? Da się to tak zorganizować, że podrzucę Ci wymontowaną stację i pójdzie to do Rosji jedną paczką z innymi stacjami, które ogarniasz? Tak jak pisałem za ten temat zabiorę się pod koniec września, ale widzę, że to jest konieczność...
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #1026 dnia: 04 Lipca 2021, 13:25:36 »
Mozemy tak zrobic. Ewentualnie wyslac na Ukraine. Bedzie szybciej.
Ja wlozylem teraz do siebie 8 cali z wersji exe i jest fenomenalne. Carplay startuje szybciej niz dla wersji 7 cali. Po odoaleniu samochodu, 10 sek i juz leci muza z Carplay.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #1027 dnia: 04 Lipca 2021, 14:25:58 »
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #1028 dnia: 04 Lipca 2021, 14:33:17 »
Dużo roboty z kablami było?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #1029 dnia: 04 Lipca 2021, 14:40:24 »
Czekam jeszcze na schemat od Alexa. Mam juz gotowe przewody z pinami do wsuniecia w kostke.
Ale wyglada ze pracy bedzie sporo ?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #1030 dnia: 05 Lipca 2021, 10:19:39 »
Tak to ja stałem się dzięki Klaudiuszowi posiadaczem AA i CP. Wszystko działa bez problemu i wreszcie bez kombinacji z ML.
Dzięki Klaudiusz.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #1031 dnia: 05 Lipca 2021, 10:36:49 »
Dzięki Klaudiusz.
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #1032 dnia: 05 Lipca 2021, 10:46:59 »
Gratulacje, kolejny zadowolony.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #1033 dnia: 05 Lipca 2021, 10:51:51 »
Oficjalnie: zostaly dwa ostatnie radia do montazu 7 cali. Pozniej rezygnuje z tej zabawy. Jesli ktos jest z forum zainteresowany to prosze o kontakt na priv.
Pozniej postaram sie opisac wszystko punkt po punkcie jak wgrac wszystko, jak z wysylka i platnoscia.
Offline palnik
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #1034 dnia: 05 Lipca 2021, 11:46:05 »
No to znalazłem swoje radio... będzie trzeba polować na okazję albo wjedzie Hadron. ;)
https://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=86140-33D80&post_id=45177652
12500 SEK = nieco ponad 5500PLN
