Autor Wątek: Nawigacja w Camry 2019  (Przeczytany 296317 razy)
  • Wiadomości: 3662
Odp: Nawigacja w Camry 2019
« Odpowiedź #60 dnia: 11 Stycznia 2020, 12:23:53 »
Ktos wie jakie mamy modele radia? Fujitsu? Panasonic? 7 i 8 cali maja taka sama firme?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #61 dnia: 11 Stycznia 2020, 12:57:12 »
Ja mam 7" Fujitsu
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #62 dnia: 11 Stycznia 2020, 18:48:31 »
Ja mam 7" Fujitsu
A jak to sprawdzic? Jaki konkretnie model radia mamy?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #63 dnia: 11 Stycznia 2020, 19:15:45 »
Setup>informacja o oprogramowaniu
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #64 dnia: 11 Stycznia 2020, 19:49:33 »
Dzieki!!!
« Odpowiedź #65 dnia: 11 Stycznia 2020, 19:56:12 »
Wygląda na to, że Rosjanie, Chińczycy i inni, ogarnęli temat, a taki koncern jak Toyota, od roku nie może ogarnąć tematu? Czy nie chce?  :wallbash:
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #66 dnia: 11 Stycznia 2020, 20:54:04 »
Widziałem, że do wersja na USA i Kanadę możną znaleźć soft z obsługą AA i Car Play, ale podają, że działa tylko z autami na rynek północnej ameryki.
Wyglądało by, że jest inny hardware infotainmentu. Trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać na to co pojawi się w wersji Camry na UE z AA. Jeśli będzie ten sam hardware to na 99% aktualizacja w salonie będzie dostępna, a jak nie to da się slashować we własnym zakresie, gorzej jeśli będą nowe bebechy.
Tak docelowo to ja bym auta nie psuł do czasu aż będzie pewne co jest w tej nowej planowanej wersji.
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #67 dnia: 11 Stycznia 2020, 21:09:49 »
Po tym co odpisał Pan Paweł z TMP , wydaje mi się ze decyzja jest jednoznaczna, aczkolwiek u żony w renault  espace tez mówili że się nie da a po 2 latach wygrali AA i AC.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #68 dnia: 11 Stycznia 2020, 21:24:34 »
Na razie była cały czas informacja, że o aktualizacji nie mają żadnych informacji, nigdzie nie było info, że jej nie będzie.
Trzeba poczekać, jeśli to będzie tylko aktualizacja oprogramowania to da się ogarnąć, jak będzie to zmiana bebechów, to będzie gorzej, ale skoro i tak wszyscy zastanawiają się nad wymianą radia na nieoryginalne, to będzie można wymienić przynajmniej na oryginalne.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #69 dnia: 11 Stycznia 2020, 23:49:28 »
Czy moze ktos sprawdzic z 8 calowym wyswietlaczem czy Wasze radia sa produkcji Fujitsu czy Panasonic?
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #70 dnia: 12 Stycznia 2020, 00:10:03 »
U mnie jest 17TDT2EU-DA01 ale nie wiem kto produkował.
D - to niby Panasonic, ale na ile wiarygodna ta informacja to nie wiem.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2020, 00:13:29 wysłana przez snickers »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #71 dnia: 12 Stycznia 2020, 00:11:09 »
Setup -> informacja o oprogramowaniu. Na dole jest link do producenta.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #72 dnia: 12 Stycznia 2020, 11:27:41 »
Dzieki!!!
Jak wstawiasz zdjęcia na forum?
 Za cholerę nie mogę do tego dojść.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #73 dnia: 12 Stycznia 2020, 13:21:13 »
Dzieki!!!
Mam tapatalk. Taka aplikacja do obslugi forum. Ktos mi polecil i mozna dodawac zdjecia bez problemu.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #74 dnia: 12 Stycznia 2020, 13:28:24 »
Mam tapatalk
Czyli działasz telefonem. A ja jestem przywiązany do swojego blaszaka :-).
Nie lubię działać z telefonu. Dzięki za info.
