Autor Wątek: Yaris III Active 2019 - kasowanie kontrolki ciśnienia w oponach  (Przeczytany 94761 razy)
Offline Fafikdog
  • Wiadomości: 23
Pacjent jak w tytule: Yaris III Active 2019 - czujniki TPMS w kołach.
Zaświeciła się kontrolka nierównego ciśnienia w oponach.
Wyrównałem ciśnienie w oponach.
Jak wyłączyć kontrolkę, skasować błąd?
W instrukcji widnieje informacja, że obok przycisków włączania AHB i PCS (pierwsza część załączonej grafiki) znajduje się przycisk kasowania tego błędu.
W drugiej części załączonej grafiki przycisk ten jest już w innym miejscu  :wallbash:
Wg Pana z serwisu przycisk ma znajdować się na spodniej części kolumny kierownicy  :wallbash:
Oglądałem w samochodzie - przycisku nie stwierdzono  :shock: no chyba, że jestem ślepy  :czerwona:
Jak to cholerstwo skasować?
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: Yaris III Active 2019 - kasowanie kontrolki ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2019, 14:59:58 »
Jest pod kierownicą, szukaj....
Pozdrawiam Adam
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2019, 15:59:02 »
Pompujesz , przejezdzasz kilkadziesiat metrow i kontrolka sama zgasnie
Offline Fafikdog
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2019, 16:04:41 »
Nie gaśnie, sprawdzone.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2019, 16:15:46 »
Do ilu napompowałeś ?
Offline Fafikdog
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2019, 16:18:04 »
Wszystkie koła 2.0.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2019, 18:01:32 »
to masz za niskie ciśnienie:
175/65R15 84H : 2,3 przód, 2,2 tył
185/60R15 84H : 2,2 przód 2,0 tył
195/50R16 84V : 2,2 przód 2,0 tył
może się nie dość nachyliłeś
https://www.youtube.com/watch?v=c8zwewTpyss
W każdym razie problem jest nie w przycisku , tylko w ciśnieniu. Przycisku nawet nie dotykaj , tylko dopompuj.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2019, 18:16:45 wysłana przez bazi »
Offline Fafikdog
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2019, 19:02:11 »
Napompowane do prawidłowe poziomu.
Przycisk odnaleziony na pewno nie na kolumnie kierownicy, ale najważniejsze, że jest.Przekręcam kluczyk raz, wciskam przycisk, przekręcam drugi raz (włączają się kontrolki), przycisk cały czas wcisnięty.
Lampka od ciśnienia miga, miga (po 50 mignięciu przestałem liczyć), potem przestaje migać świecąc się stale.
Po ponownym uruchomieniu to samo.
 :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2019, 21:07:37 »
na włączonej stacyjce wciskasz i przytrzymujesz az 3xmignie kontrolka, czekasz kilka minut i wyłączasz stacyjkę
a tak w ogóle czym te koła pompujesz ? czy manometr dobrze pokazuje ? sprawdzałeś na innym kompresorze ? Dla testu dobiłbym do 2,5 i sprawdził czy zgaśnie.
Nie były zmieniane przypadkiem opony ? Nie uszkodził gumiarz czujnika ?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2019, 21:09:49 wysłana przez bazi »
Offline Fafikdog
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2019, 20:50:42 »
Więc tak:
- pierwsza wizyta w serwisie Toyoty - Pan serwisant włączał, wyłączał, przyciskał, naciskał i...
- umówił mnie na wizytę w celu podłączenia pod komputer
- druga wizyta w celu podłączenia pod komputer
- diagnoza: "i tak nie był by Pan w stanie nic z tym zrobić"
- kontrolka nie świeci
 :good:
Offline Fafikdog
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudnia 2020, 15:54:13 »
Szlag mnie trafi, w jednym kole mniej o 0,1.
Dopompowane do poziomu: przód 2,3, tył 2.2..
Na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=c8zwewTpyss po przekręceniu kluczyka kontrolka się nie świeci, u mnie najpierw miga, potem świeci ciągle.
Przytrzymywanie przycisku w różnym stadium przekręcenia kluczyka, migania/świecenia kontrolki nic nie daje.
 :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Offline deepower
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2025, 22:57:52 »
Mam Yaris III 2020r. I odświeżam temat w ASO przekazali jak mam zresetować czujniki ciśnienia w kołach
Opony mam alumy lato a zima stalowe kupione razem z samochodem
Przekładam opony na zimowe
- włączam silnik czekam aż kontrolka przestanie migać wtedy wciskam 3x przycisk reset o którym mowa przy pedałach miedzy sprzęgłem a hamulcem kontrolka znowu zacznie migać parę razy i zgaśnie.
jak zmienię ciśnienie w oponach np 2.2 przód i 2.1 tył to przyciskam 1x raz reset i ma zapamiętać ciśnienie jakie sobie dobrałem
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2025, 23:04:00 »
Tak przełączasz się między zestawem lato a zestawem zimą
POD WARUNKIEM ŻE OBA SĄ ZAPISANE W ECU
Cisnienie na lato i zimę powinno być takie jak na tabliczce znam/w instrukcji obsługi
Po uzupełnieniu przycisk należy nie wcisnąć lecz PRZYTRZYMAĆ około 3 sek aż KONTROLKA TPMS się zaświeci
Gdy koła pompowane na zime w ciepłym pomieszczeniu i "ciepłym powietrzem "wtedy należy po tej kalibracji wyżej DODATKOWO dobić po 0,1 bara do każdego koła na korektę temperatury
Też witamy na forum...
