Autor Wątek: Podświetlenie nóg  (Przeczytany 12802 razy)
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
Podświetlenie nóg
« dnia: 20 Grudnia 2019, 22:18:20 »
Jak w temacie. Macie w swoich modelach podświetlenie nóg? Nie wiem czy to występuje w tych modelach... Gdzieś widziałem to na zdjęciu... Jeżeli jest to montowane w którymś modelu to ciekawe czy można to jakoś dołożyć. Bez zabawy w jakieś mega przeróbki. Chodzi o zakup całej lampki i proste podłączenie do jakiejś wtyczki/gniazdka
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Podświetlenie nóg
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2019, 22:20:04 »
Jak w temacie. Macie w swoich modelach podświetlenie nóg? Nie wiem czy to występuje w tych modelach... Gdzieś widziałem to na zdjęciu... Jeżeli jest to montowane w którymś modelu to ciekawe czy można to jakoś dołożyć. Bez zabawy w jakieś mega przeróbki. Chodzi o zakup całej lampki i proste podłączenie do jakiejś wtyczki.
Oryginalne podświetlenie  nog to 856 brutto w salonie + montaz nie wiem ile. Ja planuje po nowym roku to zalozyc napewno sie tu pochwale .
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2019, 22:28:12 »
Aliekspres tam jest wszystko..Ja kupiłem nakładki na śruby przy drzwiach i nakładki na haki na zamki drzwi tanio i wygląda lepiej niż gołe śruby i haki
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2019, 22:38:27 »
Które bedą powodowały uszodzenia lakieru w czasie jazdy na skutek drgań i pod którymi bedzie sie gromadził syf. A jak je po pewnym czasie zdejmiesz to zobaczysz piękną rdzę.Brawo Ty.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2019, 22:57:34 »
Ha ha ha dziwne że w Avennsisi były montowane seryjnie i rdzy nie było .To jest platik można zdjąć i już.A rdza to podwozie
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2019, 09:54:14 »
.A rdza to podwozie
Rozumiem że Twoja Toyota jest zrobiona z aluminium :o Ale jeżeli lubisz takie modyfikacje to nic mi do tego, teraz to już prawie masz prom kosmiczny :o
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2019, 10:30:16 »
Przód i tył? Ciekawe jak to jest podłączone... Czy można kupić jakąś gotową część (moze jest jej numer?) i wystarczy do czegos podpiąć...
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2019, 11:55:10 »
Numer czesci to PW527-10003 na toyota-tech jest instrukcja montazu. Trzeba troche powiercic i poprowadzic kabli. Podlaczenie o dziwo jest w lewym slupku A.
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2019, 13:23:51 »
Miałem takie coś w poprzednim aucie. 4 krótkie listwy led (na 3 ledy), trochę kabelków, 1 rezystorek regulujący moc świecenia. Nic nie wierciłem. Kabelki szły od tunelu środkowego pod fotele. Miałem podświetlenie seryjne miejsca na kubeczki w tunelu. Stamtąd "wziąłem" prąd. Dość prosta sprawa. Jak zapalałem światła główne (mijania) to miejsce na kubeczki podświetlało się również, a co za tym idzie także przestrzeń na nogi pod fotelami.
A'propos? Mnie najbardziej brakuje podświetlenia podłoża po otwarciu drzwi... Nigdy nie wdepnąłem w np. kałużę  :grin:
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2019, 13:26:49 wysłana przez norbert_p »
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2019, 13:26:53 »
Pod tym wzgledem jestem freak-iem uwielbiam doposazac auta i najlepiej w oryginalne czesci. Kupujac samochod myslalem ze biore juz wszystko i nic sie nie da dolozyc. Mylilem sie i nie ukrywam ze troche sie cieszę
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2019, 13:48:10 »
To tak jak ja  :good: . Wcześniej miałem dołożone podświetlenie w drzwiach (czerwone lampki), podświetlenie ziemi, i podświetlenie klamek w drzwiach. Wszystko na ledach. Poza tym pod roletą w bagażniku miałem długą listwę LED. W bagażniku miałem mega jasno. Oprócz tego miałem lampki pod maską. Włączane przyciskiem. Trochę tego było  :o
Teraz czekam na siłowniki pod maskę Corolli. Płyną od Chińczyków... Tam też je dołożyłem  :-)
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2019, 14:00:11 »
Ja też wolę jak robi to ktoś kto się na tym zna i na oryginalnych częściach. Ja to za raz coś zepsuje. Do tej pory nie wymieniłem żarówek nad kierowcą na ledowe bo boję się mocniej pociągnąć za ta obudowę aby czegoś nie połamać... Na filmiku idzie łatwo a u mnie trzyma się bardzo mocno. Takie mam wrażenie.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2019, 14:11:47 »
To nie tylko wrazenie rzeczywiscie trzyma sie mocno. Ja wymienilem i polamalem tylko lampke nad pasazerem wiec nie jest tak zle.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Grudnia 2019, 13:14:07 »
Podaj prosze link do silownikow
