Autor Wątek: Wodorowanie silnika  (Przeczytany 3684 razy)
Odp: Wodorowanie silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Grudnia 2019, 15:01:54 »
Pacjent Mercedes 1.8 ssak -  auto na hamownie.
Potem wodorowanie i wyszło w drugim pomiarze 2hp więcej.
Tylko że te 2 hp to tyle co błąd pomiarowy.
Także interpretacje zostawiam wam.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Grudnia 2019, 15:12:21 »
Co masz wpięte w złącze Obd2?
iCar PRO bluetooth
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Grudnia 2019, 18:41:20 »
Wracając do temat wodorowania. Zapraszam to obejrzenia testu. Jest to kit i tyle.
https://www.youtube.com/watch?v=5W5CRI3YBIs&t=1554s
Nie do końca. Trochę czyści, ale nie jest aż tak cudownie jak to reklamują tzn. nie czyści dolotu bo nie może.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Grudnia 2019, 20:37:32 »
Może dorzucę moje 3 grosze jako praktyk: żeby doczyścić dolot z takiego np. D4D po przebiegu rzędu 200kkm potrzebuję kilkanaście godzin w myjce ultradźwiękowej, gdzie jest dość mocna chemia, kilkaset watów grzałki i kolejne kilkaset generatorów mikrodrgań (czy ultradźwięków - jak kto woli). Płukanki do silnika są na mocnych rozpuszczalnikach, a i tak na duże ilości nagaru nie pomogą i trzeba rozbierać, skrobać, wydłubywać, itp.
Porównajcie sobie to teraz z bezinwazyjną technologią, która coś tam wpuszcza w dolot i to coś niby coś rozpuszcza, myje duszę i czyści portfel. A musi być na tyle delikatne, że nie wpływa na proces spalania (żeby nie zadławić ani nie wysadzić silnika w powietrze). Czyli myje, ale jednak nie zupełnie i nie do końca, a właściwie wcale.
Także jeśli ktoś ma luźną gotówkę, z którą nie ma co zrobić, to lepiej kupcie dziecku słodyczy albo zatankujcie lepszego paliwa.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Grudnia 2019, 06:29:48 »
A ja tam wróżę, ze ten wątek będzie się rozwijał ;) psychika ludzka jest jaka jest i łatwo ja połechtać ;)
Toyota Corolla SD 2018
