Autor Wątek: Wodorowanie silnika  (Przeczytany 3683 razy)
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
Wodorowanie silnika
« dnia: 21 Grudnia 2019, 00:47:26 »
Witam jak w temacie czy ktoś z was lub ze znajomych robił usługę wodorowania silnika w aucie ?? Czy zabiwg za 250 zł ma sens czy to wyrzucanie pieniędzy w błoto ?? Proszę o obiektywne opinie fachowców lub co przerabiali już taki temat
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Wodorowanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2019, 09:13:45 »
Wygląda na ściemę podobnej klasy jak pompowanie kół azotem.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2019, 12:06:02 »
To nie wygląda na ściemę tylko jest ściemą.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2019, 12:37:51 »
Co do azotu to się nie zgodzę. W zeszłym roku napompowałem własnie azotem i prawie przez cały rok ciśnienie było takie samo. Gdy pompowałem normalnym powietrzem na CPN to co około 3 miesiące musiałem trochę dopompowywać.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2019, 12:42:15 »
Jasiu kup sobie dobre opony i proste felgi to nie będziesz pompował co 3 miesiące :D XD
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2019, 13:17:41 »
Cytat: Jasio w Dzisiaj o 12:37:51
x2
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2019, 13:56:03 »
Zabawne, felgi mam proste, a opony nowe, klasy premium. Na normalnym powietrzu nie były to jakieś duże różnice - ok. 0,2 bara. Nie mniej jednak, ciągła jazda na niedopompowanych kołach (nawet o te 0,2 bara) skutkuje szybszym zużyciem opon i pogorszeniem bezpieczeństwa.
Macie jakieś konkrety na potwierdzenie swoich teorii czy (tak, jak w przypadku Yuniora w dyskusji o oponach całorocznych do RAV4) na zasadzie wydaje mi się i pomimo tego, że się nie znam i nie mam żadnych doświadczeń to się wypowiem... <zalamka> Sorry, Yunior :-P
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2019, 14:08:56 wysłana przez Jasio »
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2019, 14:25:54 »
Jasio, jeśli musisz dopompowywać często to coś jest nie tak albo z oponami albo z zaworkami. Pompowanie azotem ma tylko jedną zaletę - nie zmienia się objętość gazu przy skokach temperatury.
Jeśli masz spadek o 0,2 bara to powinien on być przy niższych temperaturach a przy wyższych będzie 0,2 w drugą stronę.
Odnośnie tematu, wodorowanie silnika nie daje nic poza uszczupleniem portfela.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2019, 15:57:29 »
Gdybym musiał robić to często, to owszem, coś byłoby nie tek. Pompując azotem mam cały czas to samo ciśnienie przez około rok. Taki zabieg kosztuje w granicach 20 zł i chociażby przez wzgląd, że kilka razy w roku nie muszę korygować ciśnienia uważam go za zasadny. Co jakiś czas sprawdzam oczywiście Tire Asistantem.
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2019, 16:01:59 »
Zobaczyłem temat wątku i już myślałem że ktoś chce zamienić silnik na taki napędzany wodorem :grin: Takie Toyoty są już w Japonii podobno dostępne...
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2019, 17:06:34 »
To kolega jest mocno w tyle.
Za zachodnią granicą są również od dawna dostępne. Toyota Mirai.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2019, 17:49:12 »
Gwoli ścisłości - Mirai nie ma silnika na wodór tylko zwykły elektryczny.  Wodór zasila ogniwa paliwowe generujące prąd.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2019, 19:31:56 »
A to czemu?
Rozszerzalność objętościowa azotu wynosi 0.003671 K^-1; powietrza 0.003670 K^-
1; jest więc nieznacznie WIĘKSZA.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2019, 20:33:08 »
Co masz wpięte w złącze Obd2?
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline Duna
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Grudnia 2019, 20:44:30 »
Wracając do temat wodorowania. Zapraszam to obejrzenia testu. Jest to kit i tyle.
https://www.youtube.com/watch?v=5W5CRI3YBIs&t=1554s
