Autor Wątek: Domykanie/otwieranie szyb bocznych z kluczyka  (Przeczytany 82992 razy)
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
Odp: Domykanie/otwieranie szyb bocznych z kluczyka
« Odpowiedź #45 dnia: 23 Lutego 2021, 12:27:57 »
W ASO Chodzeń Piaseczno chcą za włączenie tej funkcji 200 zeta. Przy odbiorze auta w Styczniu 2021 rżnęli głupa, że w tej wersji (Comfort + pakiet Tech) takiej funkcji nie ma.
200 zł chcą pazerne świnki. To może zadzwoń i zapytaj ile przy przeglądzie Cie za to skasują. A jak dalej będą chcieli kasę to jest jeszcze kilka ASO Toyot w Warszawie, np. drugi Chodzen na Czerniakowskiej i Toyota na Okęciu. Przeglądu nie musisz robić tam gdzie kupowałeś samochód. Mi to robili przy przeglądzie w Wiśniewskim za free. Ale nie będziesz się ciągnął z Piaseczna do Moscisk.
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio pytałem w Poznaniu na Bobrzańskiej, to zawołali 200zł, bo jest to jakaś tam niby procedura personalizacji auta :o
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #46 dnia: 23 Lutego 2021, 12:30:06 »
Włączają funkcje GRATIS ! Wystarczy poprosić przed wydaniem auta. I właśnie w tym salonie o którym pisze poprzednik / Dobrygowski /.
To może przy wydaniu auta - jako nowego. Przy pierwszym przeglądzie, jak o to zapytałem, wyraźnie mi powiedziano, że jest to odpłatnie. Jak masz jakieś znajomości w Dobrygowskim, na które mogę się powołać, to daj znać.
Mam kabel jak się uporam u siebie to dam Ci znać to Tobie też ogarniemy jeśli jesteś z KRK tylko ostatnio trochę czasu brakuje
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
A jak zamierzasz to zrobić? Podobno ELM327 i program Carista mogą dużo zrobić, tylko że ten program kosztuje 45zł/mc i tak zastanawiam się czy się w to bawić.
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #47 dnia: 23 Lutego 2021, 13:18:11 »
Kupiłem adapter za 40 zł na olx, uruchomiłem darmowy okres próbny w Carista (przy rocznej subskrypcji), ustawiłem co chciałem, wyłączyłem subskrypcje. Całość to koszt 40 zł. Szkoda jeździć po serwisach i się prosić o coś, co można przez obd2 zrobić samemu. Łaskę robią ;)
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #48 dnia: 23 Lutego 2021, 13:50:46 »
Masz elm 327 wifi/bt? Czy coś na kablu?
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2021, 13:57:24 wysłana przez jinn »
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Lutego 2021, 14:07:04 »
Takie coś i działa bardzo dobrze.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #50 dnia: 23 Lutego 2021, 16:41:09 »
Posiadam boxa techstream program więc prawie jak serwis
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Marca 2021, 19:41:32 »
Kupiłem dziś ten popularny elm327 bluetooth i carista go nie obsługuje. Pokazuje się komunikat, że nie interfejs jest kompatybilny z aplikacją i odsyła do strony z informacjami o oprogramowaniu.
Offline lukasz1983
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Marca 2021, 21:40:40 »
Toyota Walder Gdynia - uruchomili za darmo przy pierwszym przeglądzie gwarancyjnym.
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #53 dnia: 06 Marca 2021, 21:23:02 »
Mnóstwo podróbek tego jest. Sprawdź programem Elm327 identifier z jakimi wersjami masz zgodny interfejs. Do Carista musisz mieć 1.4 przynajmniej.
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Marca 2021, 13:34:22 »
"Mnóstwo podróbek tego jest. Sprawdź programem Elm327 identifier z jakimi wersjami masz zgodny interfejs. Do Carista musisz mieć 1.4 przynajmniej."
A czy jest jakaś inna aplikacja, która ma możliwość ustawienia domykania szyb z pilota?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Marca 2021, 14:15:55 »
Tak np tech stream i kabel do tego bo one nie działa na tym (chyba)
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS HDF
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Marca 2021, 19:02:14 »
U mnie aktywacja w ASO bezproblemowo i bezpłatnie  :good:
Toyota Corolla Touring Sports TREK 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020 MY21
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Marca 2021, 10:26:36 »
Sprawdziłem interfejs i jest to wersja v.1.4. Car scanner łączy się i jest w pełni funkcjonalny, a Carista wyrzuca komunikat, że urządzenie jest wadliwe. Chyba trzeba zmienić interfejs.
Offline lukasz5000
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Marca 2021, 17:30:49 »
Jakby ktoś był zainteresowany aktywacją domykania szyb lub innych funkcji (dostępnych w aucie) to zapraszam na PRIV (Poznań) :)
Offline tko
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Marca 2021, 19:33:39 »
a zadam pytanie jak laik: Jakie inne funkcje poza domykanie okien są dostępne, gdyż niestety nie wiem.
Toyota CHR 2.0 AWDi 2024 r.
Kia Picanto 1.0 2019 r.
Mercedes SLK 2.3 1996 r.
