Autor Wątek: Mycie Hybrydy w myjni tunelowej  (Przeczytany 4450 razy)
Offline Mariuszkow
« dnia: 22 Grudnia 2019, 10:29:23 »
Witam Wszystkich
Jestem użytkownikiem Toyoty Auris Hybrid z tego roku i nurtuje mnie pewne pytanie.
Aby wjechać autem do myjni tunelowej należy wyłączyc silnik i zostawić auto w poycji N
Jak to zrobić? po wyłączeniu zapłonu włącza się automatycznie hamulec postojowy.
Jest jakiś patent na tę sytuację
pozdrawiam
Offline Mariuszkow
Odp: Mycie Hybrydy w myjni tunelowej
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2019, 12:17:15 »
Jest jeszcze wiele innych sytuacji gdzie jest potrzeba wyłączenia silnika, a koła powinny dać się obracać , np aby go przetoczyć w serwisie czy na podnośniku...
Może ktoś wie jak wyłączyć ten hamulec i jednocześnie zapłon był wyłączony?? :-)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2019, 13:24:16 »
Przestawić na N i nie wyłączać układu (silnika).
Offline Mariuszkow
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2019, 13:51:54 »
Dziękuję, ale właśnie chodzi mi o to, aby silnik był wyłączony i można aut przetoczyć przy zgaszonym silniku.
W momencie wyłączenia zasilania automatycznie włącza się hamulec.
Czy można to zmienić?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2019, 15:10:22 »
Nie hamulec tylko blokada przekładni w "skrzyni biegów". Taka zapadka odciągana elektromagnesem.
Auris HSD jest jednym z aut, których NIE DA SIĘ toczyć bez włączonego silnika.  :czerwona: Słabe to trochę, bo powinno być jakieś obejście.
Wojtek
Offline Mariuszkow
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2019, 17:42:16 »
Dziękuję bardzo za konkretną odpowiedż.
Dziwne to troche ale co zrobić...
Tak ogólnie to jestem bardzo zadowolony z tego auta.
POZDRAWIAM SERDECZNIE
Mariusz :-)
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2019, 17:46:43 »
Pamiętaj że w pozycji N nie ma ładowania baterii.
Chodzi mi o to że zbyt długie przebywanie hybrydy w pozycji N, może doprowadzić do rozładowania baterii trakcyjnej, a w tej pozycji (N) nie włącza się ICE by doładować baterie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudnia 2019, 19:44:32 »
Chwika, moment, przecież w pozycji N i nie wyłączonym aucie żaden silnik nie pracuje, więc w czym problem? Nie wyłączone jest tylko zasilanie prądowe, a silniki przecież stoją.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Grudnia 2019, 12:04:27 »
We wszystkich "automatach" dzisiejszych praktycznie po wyłączeniu silnika się blokuje. W instrukcji jest napisane przecież że tylko wrotki są możliwe do holowania.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Grudnia 2019, 17:21:21 »
Aby skorzystać z myjni tunelowej trzeba zostać w aucie.  Trzeba zadbać aby bateria była naładowana i wyłączyć światła, klimę i wentylator.
Gawith
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Grudnia 2019, 17:31:44 »
Są automaty, które da się rozblokować do holowania np. niemiecki ZF.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2025, 17:25:24 »
Nie wiem jak w dawnych czasach (dyskusja z 2019) ale w C-HR z 2021 zostawiałem wyłączony samochód bez hamulca na P (na N chyba też ale nie pamiętam już czy zapłon był wylaczony ). Po ustawieniu biegu P komputer zaciąga hamulec. Wtedy go przełączam na off i wyłączam zapłon.
