Autor Wątek: Wyświetlacz HUD  (Przeczytany 7075 razy)
Wyświetlacz HUD
« dnia: 22 Grudnia 2019, 22:07:59 »
Mam problem z ostrością wyświetlanych danych. Obraz nakłada się na siebie i strasznie męczy wzrok.
Co ciekawe w Priusie nie ma tego problemu i jak nim jeżdżę to używam.
Zgłaszałem na reklamacji... dali mi innego Camry i to samo.
Czy ktoś z Was ma ten sam problem? Może udało się jakoś wyregulować ?w osi??
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
Odp: Wyświetlacz HUD
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2019, 11:22:57 »
Z tego co widziałem to regulować można jedynie pozycję i obrót. Obraz nie jest jakoś przesadnie ostry(żeby odczytać cyfry na obrotomierzu trzeba się przyjrzeć), cały czas wydawało mi się, że to taka specyfika działania wyświetlacza projekcyjnego, ale nie mam niczego innego do porównania. Jeśli szyba jest czysta to nie zauważyłem, żeby obraz jakoś się nakładał.
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2019, 15:59:32 »
Przyjrzałem się dokładniej w czasie jazdy. Faktycznie da się zauważyć jak by obraz był pod spodem podwójny, lekko przesunięty w lewo, ale to dodatkowe odbicie jest bardzo słabo widoczne u mnie.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2019, 20:58:49 »
To też zależy od wzrostu i preferencji ustawienia fotela. Jak ustawię wysokość na max to wtedy jest lepiej... Ale czuje się jakbym taczkami jechał...
Oże uda Cię sie porównać w salonie z hud w Priusie? Lub np. W jakimś salonie Peugota (tam można jeszcze regulować ?w osi?).
Ciekawe czy też odniesiesz wraźenie, że ten w Camry ma dużo funkcji ale jakość obrazu bardzo słaba :(
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2019, 23:05:29 »
Ja mam 1,90 więc jak bym nie ustawił to łeb mam pod dachem ;) Jak będę w salonie to postaram się zobaczyć na Priusie, albo Corolli.
No jakość obrazu d... nie urywa, przez chwilę miałem ustawiony ten wskaźnik ekonomicznej jazdy, ale był na tyle mało czytelny, że go wyłączyłem.
Offline dpitera
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2020, 21:52:09 »
I teraz co chyba przetestuje.
1.  Hud
305,04 zł  26? zniżki | Wyświetlacz do samochodu HUD dla Toyota Camry 2018 2019 ekran jazdy OBD Data projektor do przedniej szyby
https://a.aliexpress.com/1FRwLULw3
Czy ten HUD do którego przymierza się klaudiusz jest taki sam jak w pakiecie VIP, czy to raczej zamiennik? Pytam bo może małe sprytne rączki zrobiły to lepiej. Widziałem jak działa ten HUD w Camry i albo coś było lipnie ustawione albo trzeba mieć niezłego pokera by rzeczywiście coś tam dojrzeć.....no albo z tym odczytem z HUD jest tak jak z tymi czarnymi kropkami  :song:
https://tech.wp.pl/czy-twoj-mozg-da-sie-oszukac-sprawdz-6035078655231105g/8
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2020, 22:03:57 wysłana przez dpitera »
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2020, 22:14:16 »
Ten, od ?chińczyka? to bez urazy do Tico... albo jak bujany piesek do Lady...
Żeby taki wyświetlać działał poprawnie to jeszcze musi być ?wklejka? w szybie.
Jeżeli chodzi o Camry to brakuje regulacji położenia, albo coś źle zrobili.
Mam w Priusie i tam to super działa, w Camry nie używam bo oczy bolą.
Ale jak ustawię fotel w maksymalnym górnym położeniu to jest jak w Priusie, czyli dobrze, ale jak tak jeździć :)
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2020, 22:11:40 »
Dzisiaj az wybralem sie do ASO przetestowac hud. I... jest tragedia. Obraz sie rozlewa i jakis taki nieostry.
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2020, 22:50:33 »
Czyli to nie mój wymysł... po prostu zjeb...  :czerwona:. W Priusie pluginie żony, fajnie to działa.
Mi to nie jest potrzebne, dostałem do zestawu JBL, tak jak elektryczne oparcia tylnej kanapy, sterowanie klimą i radiem z podłokietnika itp...
Na JBL mi zależało, bo standardowe audio w Toyotach dobija do dna :(.
Ale jak już jest ten wyświetlać, to mógłby działać jak należy...
Brakuje możliwości regulacji kąta położenia względem pochylenia szyby...
