Autor Wątek: Przycisk 0-1 obok ustawień lusterek,  (Przeczytany 7343 razy)
Offline P_A_T
« dnia: 24 Grudnia 2019, 12:28:23 »
Witam, posiadam świeżo kupionego avensisa sedan t27 1.8 z 2018r i mam taki przycisk takjakby Włącz-wyłącz(0-1)który nie wiadomo od czego jest, w instrukcji jest brak o nim mowy, reagować też nic nie reaguje na jego zmianę, ktoś wie od czego to?
Offline Zibi_z
  • Wiadomości: 16
Odp: Przycisk 0-1 obok ustawień lusterek,
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Grudnia 2019, 13:00:06 »
Masz dołożone jakieś niestandardowe wyposażenie?
Mój ojciec (co prawda w Nissan Note) ma na takim przełączniku aktywowane przednie czujniki parkowania.
Może masz podobnie?
Auris II HSD<-Auris I 1.6<-Nissan Almera<-Fiat TIPO
Offline P_A_T
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Grudnia 2019, 16:02:21 »
Mam czujniki parkowania, niestety to chyba nie to bo działają cały czas mimo zmiany na 0, samochód kupiłem używany więc ciężko mi powiedzieć czy coś było dokładane
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Grudnia 2019, 20:13:50 »
W ASO montują takie wyłączniki dla czujników parkowania jeśli nie były fabrycznie a przecież są oryginalne wyłączniki dlatego nie rozumiem ich metody tej tandety. Sam mam taki, rodem z Poloneza, działa dobrze tylko nie wygląda to za stylistycznie w autach z 2018 roku :)  a napewno nie pasuje do reszty.Możliwe że masz je połączone/zmostkowane na stałe w tym pstryczku i dlatego działa z jego ominięciem, często takie zabiegi faceci robili swoim blondynkom aby nie zapomniały gdzie to się włącza
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2019, 20:17:53 wysłana przez edison »
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2019, 07:58:32 »
Też mam takiego co prawda w Verso ale też długo zastanawiałem się od czego to jest. A jest to od czujników parkowania z przodu, działa to w ten sposób że na wyłączonym zapłonie trzeba ustawić w pozycję 0 i odpalic samochód wtedy się dezaktywują czujniki.
Ford Sierra 2.0 DOHC 1992r
Verso 1.8 Valvematic 2016r
Offline Pioter4
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marca 2020, 18:48:34 »
A czy może ktoś powiedzieć do czego jest ten przycisk pierwszy z prawej. Taki wystający okrągły z diodom u góry i przyciskiem na dole.
Offline mikier
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2020, 11:24:01 »
Moim zdaniem jest to dioda i przycisk do autoalarmu
Offline Elektryk
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2020, 20:30:54 »
Wyłącznik 0-1 służy do włączania i wyłączania czujników parkowania ( przód ). Faktycznie nie są one estetyczne aczkolwiek takie proponuje producent (chiński). Serwis nie montuje oryginalnych wyłaczników ze wzgledu na ich koszt, 150zl wyłacznik kostka 30zl oraz przewody dodatkowe.
Guzik po prawej stronie to przycisk autoryzacji alarmu cobra.
Pomagam przy zagadkach elektrycznych
