Autor Wątek: Nietypowa usterka  (Przeczytany 2007 razy)
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
Nietypowa usterka
« dnia: 26 Grudnia 2019, 16:39:44 »
Pacjent Prius 2.
Objawy dziwne. Przy ostrym skręcie w lewo, np jazda po mniejszym rondzie itp, zapala się czerwony trójkąt z wykrzyknikiem. Dodatkowo przestał działać na kierownicy przycisk nadmuchu na szybę. Nie wiem czy to może być powiązane.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Nietypowa usterka
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2019, 22:16:05 »
Sprawdź poziom płynu hamulcowego oraz pozostałych.
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2020, 11:18:24 »
Płyny wszystko w normie, kontrolka czasem mignie, jednak bardzo rzadko. Nic, trzeba jeździć i czekać, aż będzie dco diagnozować.
Mam do Was pytanie o wymianę aku 12v. Chciałem wymienić stary na aku Exide, który był tu podawany w jednym z tematów. Jednak po wymianie i próbnej jeździe przy następnym odpaleniu nie zaświecił się licznik, przy wrzuceniu wstecznego nie odpala się kamer i bardzo ciężko zgasić samochód. Nie wystarczy tylko nacisnąć guzika POWER, a trzeba go długo trzymać.
Sprawdziliśmy akumulator i okazało sie że napięcie w aku podchodzi pod 15V. Nawet jak go odłączyliśmy to trzymał ok 14,5V. Czy to może być wina akumulatora, czy coś z autem który przeładowuje auto?
Do tego przy kierownicy w zależności od położenia skrętu szwankuje część przycisków więc strzelam, że taśma? Ktoś gdzieś już kupował jakis zamiennik godny polecenia?
Offline PriusPrime
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2020, 20:04:37 »
Co do kierownicy to dość popularne w P2. Na tyle popularne:
https://youtu.be/zg8JHcxEW2E
Wsadź poprzedni akumulator i sprawdź napięcia.
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2020, 08:35:49 »
Z aku odrazu wsadziliśmy poprzedni oryginalny AGM jaki tam jeszcze był, wszystko działa jednak napięcie lubi już w nim momentami spadać do ok 10V, no ale poza komunikatem ze SmartCara o niskim poziomie naładowania aku nic innego się nie dzieje mimo to myślałem że się tym zajme
Offline PriusPrime
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2020, 09:46:57 »
Ale w trakcie kiedy jest w Ready? Podaj napięcia w Ready i w spoczynku.
