Autor Wątek: Corolla 2019 TS Led Basic  (Przeczytany 3687 razy)
Offline pisklak46
  • Wiadomości: 40
« dnia: 26 Grudnia 2019, 20:28:51 »
Czym się różni technicznie światła Led Basic od Led?
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Corolla 2019 TS Led Basic
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2020, 10:39:19 »
Dzień dobry
Basic LED to:
Masz z przodu główne światła w H7-mkach. Z tyłu zaś zwykłe żarówki. W teorii nic się nie powinno dziać z tymi światłami, ale jakby Ci się coś z tyłu przepaliło to kup sobie LED od Philipsa, działają bardzo dobrze. W przypadku świateł głównych jak przejdzie ustawa to będziesz mógł sobie do przodu założyć zamiast H7 LED replacement. Poza tym na trasie łatwiej wymienić H7 niż całą lampę LED. Niby LED się nie przepalają, ale jak pokazuje praktyka, wystarczy, że po czasie gdzieś uszczelka zacznie przeciekać i dojdzie do zwarcia i po lampie.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2020, 20:44:46 »
Basic LED to:
To gdzie te LED-y są  :o
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2020, 07:38:51 »
Basic led to światła bez soczewek. Świecą światłem bardziej rozproszonym i mniej precyzyjnym niż full led.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2020, 07:58:17 »
Z soczewkami czy bez, dalej nie rozumiem, gdzie są te LED-y.
Czyżby te H7 jest LED zamiast zwykłej żarówki i ma homologację?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2020, 08:16:08 »
W Basic źródłem światła są ledy. Reflektory posiadają odbłyśniki jak w zwykłych halogenach. W Full led odbłyśniki są do układów soczewkowych stąd znacznie lepsze parametry wizki swiatła.
Link po sąsiedzku...
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47753.0.html
Style + Tech
