Autor Wątek: Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli  (Przeczytany 139252 razy)
Offline krrafi
  • Wiadomości: 10
Odp: Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli
« Odpowiedź #165 dnia: 28 Maja 2020, 14:55:51 »
Pewnie.
Nakładki na podłokietniki drzwi (założyłem je na próbę bez taśmy i póki co też dobrze się trzyma)
 https://pl.aliexpress.com/item/4000149396400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.20f15c0fBYzRLO
Czy dużo pracy z montażem było i czy jest do tego jakaś instrukcja?
Toyota Corolla TS 1.2 116 KM Comfort
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #166 dnia: 28 Maja 2020, 15:13:15 »
po kilku miesiącach w bagażniku wciąż śmierdzi gumą
Trzeba było poszukać z Rezaw plast, to by nie śmierdziało.  :grin:
Corolla TS 1.8 Hybrid 122KM,2019,Executive,Phantom Brown poprzednio:
Corolla 1,6 132KM,CVT,sedan,2014
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Corolla 1,4 86KM Liftback 1998
Włącz Kuba Wątły TV, niezależne Medium Obywatelskie.
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #167 dnia: 30 Maja 2020, 00:01:50 »
Cześć, dziś odebrałem chińczyka,
przyszedł kabelek usb 5m do rejestratora, trzymadełko do rejestratora (miałem wcześniej Mi Dash Cam) i best of the best
urządzenie wyglądające jak szminka, mające z jednej strony nóż do pasów, a z drugiej iglicę do przebijania szyb.
Poniżej link do tego młotka
Młotek bezpieczeństwa
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2020, 00:11:13 wysłana przez Casperos »
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #168 dnia: 30 Maja 2020, 12:24:29 »
Super.
Tylko tak jak ktoś pisał, ten młotek może nie dać rady szybie w Aurisach, nie?
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #169 dnia: 30 Maja 2020, 12:28:15 »
sprawdzę na złomowisku w środę  :grin: przespaceruje się jak bd miał wolne.
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #170 dnia: 02 Czerwca 2020, 00:40:50 »
młotek działa, na polonezie i astrze 1 z 98roku :D
ale już idzie kolejny bajer do auta
ledziorki do środka
dość popularne, nawet w PL (po komentarzach) cena za 10szt jak za darmo z canbus'em i dwustronną polaryzacją diody serii 3 będą świecić przyzwoicie i 6tyś kandeli będzie jasno ale prawie naturalnie
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #171 dnia: 02 Czerwca 2020, 11:49:54 »
6000K nie oznacza 6000 Kandeli (cd) tylko Kelwina, czyli temperatura barwy światła.
Jeżeli chodzi o natężenie światła jedyna informacja to 100-120 LM/W
Moc żarówki to 1,8W
Czy będzie jasno, to się okaże. Daj znać.
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #172 dnia: 02 Czerwca 2020, 12:00:55 »
Moc żarówki to 1,8W
dzięki za lekcje, nie miałem takiej wiedzy, oczywiście dam cynka jak przyjdzie i wrzucę kilka fotek z montażu (jak auto odbiorę)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #173 dnia: 02 Czerwca 2020, 12:20:55 »
Lepiej daj niech ci serwis zamontuje przed wydaniem auta. To przynajmniej niczego nie połamiesz. Ja tak zrobiłem z wymianą w przednich lampkach. Nie było z tym żadnych problemów.
Offline solidny6
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #174 dnia: 02 Czerwca 2020, 14:40:22 »
btw, sorry za offtop, ale cert masz niepoprawny (dla *.home.pl, nie dla casperos.pl) ;)
Corolla 2020 TS 2.0 Hybrid Comfort+Style+Tech 4W9 Phantom Brown
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #175 dnia: 03 Czerwca 2020, 00:22:18 »
[/quote]
Dzięki, odpalałem na śpiocha w środku nocy, w ciągu dnia pogrzebię
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #176 dnia: 03 Czerwca 2020, 11:35:24 »
U mnie serwisant kręcił nosem z wymianą żarówek tablicy rejestracyjnej na ledowe i nie zrobili tego. Sam zrobiłem
Camry 2,5 Hybrid
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #177 dnia: 03 Czerwca 2020, 11:39:45 »
Przy tablicy nie ruszałem, bo po co? Poza tym nie wiem czy oświetlenie tablicy nie jest uregulowane przepisami, nie chce mi się sprawdzać. Może się okazać, że jasne oświetlenie tablicy może razić kierowcę jadącego z tyłu. :o
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #178 dnia: 03 Czerwca 2020, 11:58:30 »
Owszem, teoretycznie jest to zakazane. W praktyce, przy doborze odpowiednich żarówek nic nikogo nie razi i wygląda jakby było fabryczne :D
Camry 2,5 Hybrid
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #179 dnia: 03 Czerwca 2020, 12:05:53 »
Oświetlenie tablicy jest oczywiście uregulowane przepisami.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 poz. 262 z dnia 26 lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami)
- światła pozycyjne przednie nie mogą posiadać barwy innej niż biała (jednakże dopuszcza się barwę żółtą selektywną, jeżeli światła te są połączone ze światłami mijania lub światłem drogowym barwy żółtej selektywnej) natomiast,
- światła pozycyjne tylne nie mogą posiadać barwy innej niż czerwona.
-Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej:
Liczba świateł: liczba taka, aby zapewniała dobre oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Barwa świateł : tylko biała
Inne wymagania: w sposób zapewniający oświetlenie miejsca umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej
Własności świetlne: powinno zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy rejestracyjnej w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 20 m
Inne warunki: nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu z odległości większej od 25 m .
Czyli LEDy tak, ale z certyfikatem i świecące tak, żeby nie oślepiały kierowców za nami.
Ledy bez certyfikatu to "usterka drobna"...
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów
stosowanych przy tych badaniach.
Bardziej szczegółowo :
4. Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:
1) usterki drobne ? usterki techniczne niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska;
2) usterki istotne ? usterki techniczne mogące naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska;
3) usterki stwarzające zagrożenie ? usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, niezależnie od okoliczności.
I dalej - w tabeli kwalifikującej poszczególne usterki (dotyczy oświetlenia tablicy rejestracyjnej):
Brak zgodności z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych pod względem liczby świateł, typu światła, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła lub jego natężenia - zakwalifikowano właśnie jako "usterki drobne"
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
