Autor Wątek: Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli  (Przeczytany 139274 razy)
Offline maciejw
  • Wiadomości: 45
Odp: Gadżety z ALIEXPRESS do naszej Corolli
« Odpowiedź #180 dnia: 04 Lipca 2020, 22:14:53 »
Po ponad 2 miesiącach oczekiwania na przesyłkę dotarły do mnie w końcu gadżety:
  • Płytka wkładka do schowka w podłokietniku ułatwiająca organizację drobnych pierdół typu: karty lojalnościowe, pilot czy drobne do wózka marketowego - całkiem fajna, ale delikatnie utrudnia zamykanie podłokietnika, więc może ją ciut spiłuję
  • Wykładziny gumowe na kieszenie w drzwiach oraz uchwyty na kubki - wyglądają przyzwoicie, pasują dobrze, choć czterech elementów nigdzie nie dopasowałem. Początkowo myślałem, że do ten prostokąt lub trapez będą pasować do wnęki z ładowarką indukcyjną, ale jedno jest za duże, a drugie z kolei ma małe.  :o
Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force, TREK, Imperial Red, 2020
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #181 dnia: 04 Lipca 2020, 22:45:11 »
Wkładkę zamówiłem i dostałem z tymi gumowymi dodatkami do niej.Ale ja mam inny układ środka.Też trochę trudniej zamyka się podłokietnik ale po zamknięciu przesuwa sie bez problemu.Mam jeszcze podkładkę okrągłą w środkowej konsolii.Resztę uważałem za zbędne.Najważniejsza była wkładka do schowka.W Aurisie i Avensisie była w standarcie tu juz oszczędności
Offline Jastrząb
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #182 dnia: 05 Lipca 2020, 09:56:01 »
Znowu się pojawiły, te same zdjęcia, inne konto, trochę drożej. Ponownie zamówiłem opcję C i tym razem chyba naprawdę nadali, bo są jakieś ruchy w trackingu:
https://pl.aliexpress.com/item/4001180024582.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.56f95c0fDayZYZ
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #183 dnia: 24 Sierpnia 2020, 22:19:30 »
Świetne są te gumowe wkładki.
Czy ktoś mógłby wrzucić zdjęcie jak to wygląda w wersjach z podświetleniem tychże pojemników? Najlepiej jakieś porównawcze - z gumą i bez. Chyba, że gumy kończą się przed oświetleniem?
Z góry dziękuje.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #184 dnia: 24 Sierpnia 2020, 22:26:51 »
Jak chodzi ci o gumy pod kubki w centralnej konsoli to nie mają wpływu na podswietlenie
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #185 dnia: 24 Sierpnia 2020, 22:34:23 »
To jedyne podświetlane miejsce w które pasują gumy z oferty?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #186 dnia: 24 Sierpnia 2020, 22:38:46 »
Tak ale jak stoi tam kubek to i tak światła nie widać Ja mam tylko w pierwszym miejscu na kubek .Drugi jest zasłonęty bo mam wysunięty podłokietnik
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2020, 22:43:58 wysłana przez Pawel.Kwa »
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #187 dnia: 25 Sierpnia 2020, 17:03:26 »
Wkładki do tylnego podłokietnika raczej nie maja sensu - wypadają po zamknięciu podłokietnika do pionu.
Corolla TS 1.8 Hybrid 122KM,2019,Executive,Phantom Brown poprzednio:
Corolla 1,6 132KM,CVT,sedan,2014
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Corolla 1,4 86KM Liftback 1998
Włącz Kuba Wątły TV, niezależne Medium Obywatelskie.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #188 dnia: 26 Września 2020, 21:45:16 »
Ktoś wie gdzie prócz Ali można zamówić folie na wyświetlacz?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #189 dnia: 26 Września 2020, 22:40:34 »
Ale po co ci folja na wyświetlasz nie nosisz go ze sobą
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #190 dnia: 26 Września 2020, 23:06:56 »
Patrząc na wyświetlacz w 5 letnim aurisie którego mam , wolałbym zabezpieczyć. Wiadomo, że większość rys to od wycierania ekranu ale nie zaszkodzi zabezpieczyć
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #191 dnia: 26 Września 2020, 23:09:19 »
No to tylko ali ci zostaje
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #192 dnia: 27 Września 2020, 09:15:22 »
Tu się nie zgodzę. Jest taka firma 3MK. Oni robią zabezpieczenia na sprzęt GSM. Tam podajesz na stronie rozmiar ekranu i zrobią Ci na zamówienie. Nie będzie to duży koszt a jakościowo EXTRA.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #193 dnia: 27 Września 2020, 12:44:14 »
Tu można zamówić.
https://sklep.3mk.pl/na-wymiar
