Autor Wątek: Pakiet Tech bez cyrowego prędkościomierza  (Przeczytany 10635 razy)
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« dnia: 29 Grudnia 2019, 21:09:28 »
Witam. Po odebraniu Corolli 1.6 sedan Style + Tech stwierdziłem że zamiast prędkościomierz cyfrowego jest zamontowany analogowy.
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem ?
Corolla Sedan Comfort 1.6 Tech+Style
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
Odp: Pakiet Tech bez cyrowego prędkościomierza
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2019, 21:23:52 »
W sensie, że nie masz dużego ekranu przed kierownicą tylko normalny prędkościomierz że wskazówką oraz mały ekran na prawo od tego?
Czy może masz na wyświetlaczu analogowy prędkościomierz?
Jeśli to pierwsze to jest to niezgodność towaru z umową i możesz wystąpić o zwrot części pieniędzy, nie wiem czy po odbiorze możesz ustalić od umowy, ale chyba tak.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2019, 21:29:17 »
Mam wyświetlacz 7-calowy z prędkościomierzem analogowym. W pakiecie Tech jest opis, że powinien być prędkościomierz cyfrowy.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2019, 21:33:09 »
Jeśli masz wyświetlacz 7 calowy to wystarczy w ustawieniach zmienić prędkościomierz na cyfrowy. Jeżeli jest to wersja comfort to do wyboru masz jeden z dwóch ekranów.
W takim razie wszystko jest w porządku.
Przeczytaj sobie instrukcje i zobacz jak można to zmienić w ustawieniach.
Niestety nie jest dostępna opcja wyświetlania takich trzech kółek, które są bajeranckie przy wyświetlaczu z efektem trójwymiarowości. Miałem nadzieję że będą one dostępne ale bez tego 3D. Niestety do wyboru są tylko 2 rodzaje prędkościomierza.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2019, 21:38:28 »
Ok. Dzięki za szybką odpowiedź.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2019, 21:42:01 »
Wg mnie ten analogowy lepiej się prezentuje niż cyfrowy
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2019, 21:46:14 »
Wszystko jest kwestią gustu. Mnie ciężko z niego odczytać aktualną prędkość, ponieważ ta wskazówka jest bardzo krótka i czasami ciężko mi ją dostrzec. Na pewno lepiej widać tam dynamikę ale prędkość wygodniej odczytuje mi się z cyfrowego.
Moim zdaniem to co oferuje konkurencja czyli analogowe prędkościomierze na ekranie wychodzą im o wiele lepiej niż wyszło to w Toyocie Corolli 2019+
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2019, 21:49:16 »
W/g mnie jest najczytelniejszy.
W swoim aucie testowałem obie, wersje cyfrową, oraz 3D.
Fakt, że cyfrowy odczyt ma na HUD.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2019, 22:31:54 »
Ja jestem przyzwyczjony do okrągłych zegarów ,a liczby wyświetlane w czftowym jakoś dziwnie wyglądają tak ubogo.Muszę ich szukać wzrokiem
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudnia 2019, 22:43:28 »
Też wolę analogowe, ale ten który jest w Corolli na wyświetlaczu niby analogowy, jest średni jeśli spojrzymy na konkurencję.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2019, 22:47:28 »
Czyli kogo?
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2019, 22:49:33 »
Z japońskich to na pewno Mazda, z europejskich to grupa VAG. Ale to moje subiektywne odczucia i gust, każdy ma swój.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2019, 22:52:10 »
Błagam.
Tak wiem, gustu się nie kwestionuje.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2019, 22:57:16 »
Ja tam lubię co mam.Świadomie wybrałem ten samochód.A szukałem porównywałem.A w hybrydah w tym segmencie nie ma większego wyboru właściwie żadnego
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2019, 22:58:11 »
Błagam.
Jeszcze raz. W tym analogowo-cyfrowym prędkościomierzu w Corolli wkurza mnie to, że nie widzę od razu gdzie jest wskazówka prędkości, bo zlewa się z resztą. Nie mówię, że ten z VAG jest ładniejszy, ale dla mnie czytelniejszy, ponieważ wskazówka prędkości jest innego koloru a i całość jest czystsza, w Toyocie jest tam dookoła dużo grafiki. W Mazdzie o ile dobrze pamiętam to już w ogóle jest cała wskazówka wyświetlana a nie tylko jej fragment. Gust gustem, ale tu chodzi o czytelność. Próbowałem jeździć na Corollowym analogowo-cyfrowym i wygodniej mi z cyfrowym, choć wolałbym analogowy, gdyby był jeszcze jakiś inny do wyboru, ale nie ma.
