Autor Wątek: Uszczelka dolnej krawędzi drzwi  (Przeczytany 4357 razy)
Offline noktur
  • Wiadomości: 17
« dnia: 31 Grudnia 2019, 12:36:56 »
Hej,
moze ktoś z Was wie czy do Corolli można dokupić coś w rodzaju kawałka gumy/uszczelki mocowanej do dolnej krawędzi drzwi?
Mam białe auto i po ostatnich opadach deszczu bardzo mocno brudziły się progi co za tym idzie podczas wsiadania/wysiadania brudzą się spodnie ???? W dotychczasowych autach zawsze była guma i progi wcale się nie brudziły.
Offline goldip
  • Wiadomości: 57
Odp: Uszczelka dolnej krawędzi drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2019, 13:32:37 »
Ostatnio wyświetliła mi się na insta taka reklama https://www.youtube.com/watch?v=CNXDfj4fRH0 i podobno dobrze wygłusza środek powyżej 100 km/h (śmiać się czy płakać?) :cool:
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid [Executive]
Offline noktur
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2019, 14:04:25 »
Dzieki!
Myślałem właśnie o gumowych uszczelkach do okien???? Jeśli nic lepszego nie znajdę to nie będzie wyjścia.
Swoją drogą nie wiem dlaczego Toyota fabrycznie nie montuje takich uszczelek.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudnia 2019, 14:47:29 »
Też o tym myślałem zaraz po zakupie. Niestety jak się przyglądałem gdzie mógłbym je nakleić to okazuje się, że przestrzenie między elementami nadwozia są tak spore i od takim kątem podane, że ochronienie tych progów będzie bardzo trudne.
Będę jeszcze myślał jak to zrobić, ponieważ drażni mnie ten brud...
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2019, 14:57:22 »
Hmm, ta ochrona przed brudem, to niezły pomysł.
Jak ktoś wymyśli jaki profil sprawdzi się w naszych autach, proszę o info.
Offline noktur
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudnia 2019, 16:48:51 »
W przyszłym tygodniu spróbuję patentu z gumową uszczelką do drzwi i okien. Dam znać jak to się sprawdza.
W drugim aucie mam fabrycznie zamontowana uszczelkę do progu, jest w kształcie litery P ma 1,5 cm rant który przylega do zamkniętych drzwi. Całość świetnie się spisuje.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2019, 17:01:16 »
Wolałbym by taka uszczelka była przyklejona do drzwi zamiast progu. Uszczelkę na progu można zahaczyć i zniszczyć.
Jak znajdziesz taka w kształcie P to dałoby się coś z tym zrobić
Offline noktur
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudnia 2019, 17:09:39 »
[qu Żeote author=PLS link=topic=47763.msg658332#msg658332 date=1577808076]
[/quote]
W Corolli do progu ciężko byłoby zamontować, pozostają tylko drzwi. W drugim aucie uszczelka jest wciskana do progu i nic sie nie zniszczyła ????
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2020, 09:16:57 »
Z uszczelkami naklejanymi jest taki problem, że po ich ewentualnym zdjęciu wraz z uszczelką może odejść lakier. Miałem tak w poprzedniej Toyocie Yaris. Naklejoną miałem pod tylna klapą bagażnika. Po odklejeniu na uszczelce został lakier. Zakładam jednak, że w tym miejscu nie był to lakier fabryczny i dlatego tak łatwo zszedł.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2020, 09:48:08 »
Pamiętajcie, że jeżeli będziecie przyklejać to trzeba zrobić to tak,  żeby nie zbierała się woda. Gdzie woda tam ruda...nawet ocynk i inne zabezpieczenia na dłuższą metę nie pomogą.
Oryginalne uszczelki posiadają specjalną perforację, którą odpływa woda.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Stycznia 2020, 10:40:32 »
Znalazłem zdjęcia jak wygląda montaż uszczelek. Dodatkowo gościu porobił otwory"odpływowe"
Zerknijcie
https://www.drive2.com/l/543834395090355905/
https://www.drive2.com/l/541693920828982437/
https://www.drive2.com/l/541693096195260781/
Style + Tech
Offline noktur
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2020, 14:28:36 »
Zerknijcie
Dzięki za link.
Przymierzam się do zakupu uszczelek na AliExpress typ P i L ( taka jak w zdjęciach powyżej). Link sporo wyjaśnia.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Stycznia 2022, 10:02:25 »
Ciągnął ktoś temat uszczelki progowej drzwi? W drzwiach są zaślepione otwory mocujące takiej uszczelki. Może któraś z Lexusów by pasowała.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
