Autor Wątek: [Camry 2007 V6 LPG] 0172 i 0175 czyli Banki rozbite, co dalej?  (Przeczytany 1162 razy)
Offline Zygmunt_
  • Wiadomości: 26
Pojawił się do kompletu błąd 0175, a wie w tej chwili jest choinka, a OBD2 pokazuje 0172 i 0175, a więc błędy na drugich sondach lambda. Czy Szanowni grupowicze mają jakiś patent w stylu tzw. emulatora sondy lamda? Niestety miejsca, żeby zastosować klasyczne tuleje dystansowe przed sondami, BRAK! Za ciasno! jest to jednak problem, bo nie działają układy wspomagające jazdę, a zima idzie! Czy pozostaje zdemontować LPG i wymienić katalizatory?
pozdrawiam noworocznie :)
Odp: [Camry 2007 V6 LPG] 0172 i 0175 czyli Banki rozbite, co dalej?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2020, 16:47:16 »
Najpierw znaleźć przyczynę a nie usuwać skutek.
Co się dzieje na benzynie ?
Offline Zygmunt_
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2020, 16:54:37 »
Na benzynie toż samo. Siłą rzeczy nie mogłoby być inaczej (pewnie katalizatory nie działają, teraz już dwa).
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2020, 20:43:36 »
Jeśli katy, to wymienić, później dobrze dostroić gaziwo i po sprawie.
Co Ci z emulatorów, kiedy pojedziesz na przegląd i nie przejdzie spalin ?
