Autor Wątek: 2019 hybryda AWD-i wolniejsza niż FWD 0 do 100km/h?  (Przeczytany 3068 razy)
Offline male
  • Wiadomości: 18
Skylog
Odp: 2019 hybryda AWD-i wolniejsza niż FWD 0 do 100km/h?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2020, 10:42:05 »
Katalogowo RAV4 AWD jest szybsze od wersji FWD o 0.3s
Testy które przeprowadzają na tym kanale co podesłałeś wykonywali 2 różnymi autami i nie chodzi tylko o różnicę w napędzie ale również w wyposażeniu. Przy napędzie FWD testowali bazową wersję na Australię, natomiast przy AWD to wersja Cruiser (chyba najbogatsza) ze wszystkimi dodatkami jak, większymi kołami, skórą w środku itd. Myślę że to nie było bez znaczenia, mimo że wagę netto podali z katalogu czyli 1615kg vs 1710kg.
FWD w RAV4 w zupełności wystarcza i na suchej drodze nie odczuwa się różnicy w trakcji i starcie od 0. Ale już przy mokrej nawierzchni różnica na korzyść AWD będzie widoczna. Druga sprawa, zwróć uwagę na siłę G przy ruszaniu. W wersji AWD jest znacząco wyższa. Jeśli wierzyć temu co podawali.
W tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=17FngFwCg9I jest testowana wersja FWD i różnica w kolejnych testach jest znacząca. Od 7,8s w pierwszym przejeździe, do 8,7s w drugim, 8,3 trzecim. Różnica wynika z naładowania baterii między innymi. I to trzeba również brać pod uwagę, im mniej prądu w bateriach, tym wolniej się napędzi.
Zresztą już padło to pytanie pod filmem:
bmw4lfe
3 dni temu
So the 2WD RAV4 is faster ???? I?m surprised
PDriveTV
3 dni temu (edytowany)
Yes, according to our tests. The 2WD hybrid has 160kW (only 3kW less than this) but is around 100kg lighter... compared with the base-spec GX 2WD hybrid that we tested anyway.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2020, 10:59:07 wysłana przez Skylog »
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2020, 12:00:51 »
Ciekawe jaką masę większe koła mają, kiedyś bawiłem g-techem przy tuningu auta (nie toyota) i miałem powtarzalne czasy 6.3-6.5s do 100km/h na felgach 15" i oponach 205/55  po zmianie kół na 17" 225/45 czasy wzrosły do  7-7.3 powtarzalne, nie pamiętam dokładnie wartości ale zestaw na 17 był cięższy znacząco co podobno ma duże znaczenie.
Arst
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2020, 13:22:44 »
Oczywiście, że ma, tym bardziej, że koła to masa "nieresorowana". Każdy wzrost tej masy wpływa negatywnie na osiągi, bo potrzebny jest większy moment obr. do uzyskania takiej samej dynamiki. O większych oporach toczenia przy szerszej oponie nie wspominając.
Poza tym, ja w ogóle się dziwię jakim cudem 5 generacja RAV4 katalogowo nagle w wersji AWD stała się szybsza od FWD (w 4 gen. było odwrotnie). Niby ma te 4KM więcej (choć moim zdaniem to pic na wodę, który i tak nie ma znaczenia - niech podadzą różnicę momentu obr. o ile taka występuje), ale przy tej samej jednostce napędowej z reguły auto z AWD jest wolniejsze od odpowiednika z FWD/RWD. Wynika to przede wszystkim z różnic masy właśnie - każde AWD waży więcej (wał, haldex, torsen, czy co tam siedzi w klasycznych 4x4), a w przypadku hybrydy mamy przecież cały dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi!
Więc moim zdaniem test w całkiem wiarygodny sposób weryfikuje fantazje Toyoty podawane w specyfikacji.
A tak w ogóle, to mówimy tu o różnicach poniżej 1s. W rodzinnym SUVie. Serio, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? :o
Jakoś ciężko mi wyobrazić sobie stawanie hybrydową RAVką "na kresce", albo bicie rekordów na torze. <taniec>
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2020, 13:33:12 wysłana przez Arst »
