Autor Wątek: ZAPALONY Check,TRC OFF,VSC  (Przeczytany 1725 razy)
Offline Patryk123
  • Wiadomości: 17
« dnia: 02 Stycznia 2020, 11:02:17 »
Witam, corolla verso 1.8. Benzyna,  207tkm. Jakis czas temu zapalił się check, trc off, vsc. Było to przed wymianą klocków więc dolalem płynu hamulcowego bo faktycznie go ubyło. Kontrolki zgasly. Po jakimś tygodniu była wymiana klocków i tylnych tarcz, ale również kół, na których czuć bicie przy prędkościach ok 120km.  Po przejechaniu ok. 400km od wymiany klockow, kontrolki ponownie zaswiecily sie. Tutaj moje pytanie czy jest możliwe aby kontrolki zaświecily się od zle wywazonych kół, czy problem tkwi gdzie indziej?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: ZAPALONY Check,TRC OFF,VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2020, 21:40:13 »
Sczytaj kod błędu najtańszym interfejsem ELM pod OBD i będziesz wiedział o co chodzi. Ostawiam problem z kończącym się katalizatorem i błąd 2 cewki lambda. Czytaj post na ten temat http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47440.0.html
Offline Maciekmaciek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2020, 23:00:11 »
Od kół napewno nie. Trzeba sprawdzić błędy w strownikach toyota ma to do siebie że nawet błąd z egr zaświeci się też trakcja
