Autor Wątek: Zachowanie skrzyni 2.0 CVT RAV4 2019 Benzyna  (Przeczytany 12568 razy)
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« dnia: 05 Stycznia 2020, 14:52:13 »
Mam pytanie do użytkowników Toyoty RAV4 2019r.
Zauważyłem troszkę inną pracę skrzyni CVT po odpaleniu i przejechaniu pierwszych 3-4 km, właściwie można powiedzieć do osiągnięcia normalnej temperatury pracy silnika.
Przy automatycznym przełączaniu wirtualnych biegów, autko delikatnie przyspiesza nie jest to szarpanie, można to porównać do puszczenia sprzęgła w manualu przy trochę większych obrotach.
W momencie jak auto się rozgrzeje, przełączanie biegów  jest praktyczne niewyczuwalne.
Na zimnym silniku przy ręcznej zmianie biegów można to zaobserwować co jeden bieg w górę, przy zbijaniu w dół nie występuje żaden efekt poza wzrostem obrotów.  ( cały czas piszę o CVT).
Wcześniej nie zwróciłem uwagi na opisaną pracę skrzyni , mam przejechane dopiero troszkę ponad 3000 km.
Możliwe że jest to związane z temperaturą w okolicach +0C i troszkę innymi obrotami silnika do momentu rozgrzania ?
Offline slawek_
  • Wiadomości: 33
Odp: Zachowanie skrzyni 2.0 CVT RAV4 2019 Benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2020, 23:19:21 »
Mam dokładnie tak samo. Poważnie zastanawiam się nad zgłoszeniem usterki do serwisu. Dodatkowo problem z wycieraczkami + plus hałas z hamulców podczas puszczanie pedału czy nawet w momencie zatrzymywania.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2020, 12:26:28 »
Czy jest to normalny zachowanie spowodowane spadkiem temperatury otocznia ? Silnik ma inne obroty do momentu rozgrzania co objawia się opisanym efektem przy zmianie biegów.
 Proszę napisz co odpowie serwis na zgłoszenie.
Czasami po zatrzymaniu faktycznie jest jakiś dźwięk przy puszczeniu hamulca.
Jeśli jeszcze kilku użytkowników potwierdzi, może się okazać że ten typ tak ma.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2020, 12:36:38 wysłana przez tabazagt »
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2020, 16:15:31 »
Pierwszy automat? Skrzypienie hamulców to naturalna rzecz w automatach.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2020, 16:41:14 »
Podobnie się zachowywało  poprzednie auto w manualu dlatego  dźwiękiem z hamulców  się nie przejmuje. ( system wspomagania przy ruszaniu )
Nagrałem dziś filmik na którym  obrotomierz i prędkościomierz przy zmianie biegów pracuje normalnie,  więc zostają tylko subiektywne odczucie.
Po osiągnięciu temperatury cieczy chłodzącej ( olej zawsze troszkę później) na pewno w samochodzie robi się ciszej +zmienia się brzmienie silnika.
http://www.mitasuoil.com.pl/produkty/plyny-przekladniowe/mitasu-cvt-fluids/japonski-plyn-przekladniowy-mj-311-mitasu-cvt-fluid-fe-100-synthetic,p114065299
Producent podaje jeden z parametrów.
Stabilne i płynne działanie CVT w niskich temperaturach
Może poczekać na większe mrozy ?
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2020, 10:32:54 »
To przy okazji zadam pytanie. To pierwszy samochód posiadający bezstopniową skrzynię, którym mam okazję jeździć. Czy to normalne, że przy przyspieszaniu czasami zdarza się, że skrzynia jakby "zmienia" bieg zamiast przechodzić po obrotach płynnie?
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2020, 00:01:48 »
 najnowsze przekładnie bezstopniowe mają zaprogramowaną pewną ilość przełożeń. Jaką? Zależy od inwencji twórczej inżynierów. Ponieważ wybór z nieskończoności do łatwych nie należy, jednym wystarcza sześć (Subaru), inni decydują się na 10 (Toyota)  wzajemnych, ściśle określonych położeń par kół stożkowych. Każde położenie odpowiada jednemu biegowi w wypadku przekładni mechanicznej z kołami zębatymi.
Coś jak przerzutki w rowerze :)
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2020, 00:04:34 »
jakie masz wrażenia dotyczące zmiany biegów na zimnym silniku ?
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2020, 08:52:25 »
Chyba musiałbym dokładniej poobserwować, żeby mieć takie przemyślenia. Być może to o co pytałem występowało przy zimnym silniku i dlatego na to zwracałem uwagę
Offline Hayabusa
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Stycznia 2020, 07:01:25 »
Hejka,
Co prawda posiadam ravkę z 2016 roku benzyna cvt ale podzielę się wrażeniami.
Wczoraj odebrałem auto z Aso po wymianie skrzyni cvt.
Skrzynia czasami szarpała w trybie sport przy mocnym wciśnięciu pedału gazu.
Serwis stwierdził usterkę i dostałem nowa skrzynie przy przebiegu 48 tys km.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2020, 08:37:08 »
przy  48tys skrzynia padła :wallbash: Jak to się ma do ,,awaryjnej,, dsg , która zdycha dopiero  po 150 tys.
Mogli by sobie już darować z tymi napisami na tylnych szybach toyot  ,,Lider niezawodności,,
RAV4 2.5 hybrid
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2020, 10:26:42 »
Zawsze może zdarzyć się jakaś usterka, nawet w najbardziej niezawodnym sprzęcie. Kwestia wielu czynników a przede wszystkim użytkowania. Nie obwiniałbym tu całości względem jednego przypadku.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Stycznia 2020, 15:32:20 »
Hejka,
Rozumiem że autko po gwarancji a Toyota wykonała naprawę na własny koszt? Jeśli tak to tylko pogratulować  :-)
Offline Hayabusa
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Stycznia 2020, 22:55:38 »
Do końca gwarancji miałem 7 dni
Auto kupiłem używane w jednym z Aso w Polsce.
Rachunek opiewał na około 30 tys zł.
Droga impreza
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2020, 07:22:24 »
 Szkoda że toyota nie może pochwalić się tak dopracowaną skrzynią CVT ja Honda.
W skrzyni CVT Hondy zaprogramowano wirtualne biegi, dzięki czemu po mocnym wciśnięciu pedału gazu następuje redukcja jak w klasycznym automacie. a silnik przy tym nie wyje .
W Europie giganci produkcji aut  się łączą ( ostatnio PSA z Fiat Chrysler ) ,a w Japonii firmy motoryzacyjne -każda inna wizja rozwoju i każdy swoją,, rzepkę skrobie,,
RAV4 2.5 hybrid
